pokazeny termostat?...
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Prosim vas ten termostat sa nachadza na pravej strane na motore prichyteny??cital som tu niekde ze ide do chladica horna hruba hadica,ale tam ide spodna......kde to vlastne je?
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
Z termostatu ide hrubá hadica do hornej časti chladiča.
semir89
jasnee...nasiel som to......bohuzial predchadzajuci majitel sa snazil ho asi tiez vymenit...uplne strhane hrany na tej srubke hornej...co snou teraz???
Aldo
Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 08:24
Príspevok od používateľa Aldo »
Ahojte,
idem tiez menit termostat, nezohrievalo sa nad 70°C. Zakupil som znacku BEHR 45€. Pozrite stranku www.behrthermitalia.com takze uvidim. Prosim vas kto to uz menil nech napise aspon v skratke strucny popis, coho sa vyvarovat a naco dat pozor. :thanks:
Marek
Opel Zafira 1.9CDTI 88kw 12/2005 Cosmo
Kesi
Jednoduché:
Vypustiť systém; vymeniť termostat; naliať novú kvapalinu; ak sa dá tak odvzdušniť; naštartovať; zohriať motor; skontrolovať hladinu a ak treba tak doliať.
Astra J GTC OPC
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
Vectru mam asi 2 roky a menil som aj termostat ale ziadna zmena. Voda po ceste z PO do Mi sa nahreje po merani digitalnym multimetrom na 60°C a sedi to v podstate aj s rucickou.
skusal som aj odpojit kabel od snimaca a spojit ho s kostrou na skodovke vybehla rucicka celkom hore tu sa ani nehne. Ako funguje cidlo tu? Meral som odpor cidla a s ochladzovanim stupa aj odpor. Ak som dobre posudil to dvoj vyvodove je zrejme pre riadiacu jednotku a to jednovyvodove pre merak na pristrojovke.
Kde moze byt chyba? Je zly termostat, alebo je chyba v cidle?
Naposledy upravil/-a kofi v 28 Okt 2011, 21:57, upravené celkom 8 krát.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
Na obrazok k pouzi v imageshack "embed this image" a potom "forum code"
napr:
Kód: Vybrať všetko
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/694/dsc0173bg.jpg/][IMG]http://img694.imageshack.us/img694/1640/dsc0173bg.jpg[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
vysledok
Uploaded with ImageShack.us
Lubec
kofi napísal:Vectru mam asi 2 roky a menil som aj termostat ale ziadna zmena. Voda po ceste z PO do Mi sa nahreje po merani digitalnym multimetrom na 60°C a sedi to v podstate aj s rucickou.
[/img]http://imageshack.us/photo/my-images/694/dsc0173bg.jpg
[/img]
[/img]http://img406.imageshack.us/img406/4107/dsc0137dp.jpg[/img]
Ak najdes niekoho s diagnostikou, dokazes zistit, aj teplotu cidla pre rj. Porovnas a vies na com si. Ale ak si termostat menil a nic sa nezmenilo, tak vymen to cidlo. Snad nestoji viac ako 5€ (neviem, tipujem)
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
kofi, pristrojovka ti ukazuje 70. to je trocha malo, aj ked nemam ziadnu priamu skusenost s dieslom.
este vzdy tu je moznost, ze to cidlo ukazuje trocha zle, alebo ze termostat nie je OK.
diagnostika by mozno trocha pomohla.
kuri ti to dobre ?
mne sa Vectra odjakziva drzi na 80, ale kuri pekelne !
kofi
kurit to kuri podla mna dobre, aj ked na casy ako keby automatike preskocilo (digitalna klima), teply teply a odrazu studeny fuka. Na diagnostike to najdem kde - motor a potom kde dalej (ako oznacene)?
kofi
takze snimac to nebude, aj na diagnostike to ukazuje len 65°C. Viac to nenahreje, asi skusim komplet novy termostat, nie len vlozku.
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
Samozrejme ak si menil iba samotný termostat, tak tým problém nevyriešiš, pretože prepúšťa teleso termostatu. Po obvode telesa termostatu je asi iba 1mm príruba, na ktorú dosadá termostat, ak je zatvorený. Chladiaca zmes časom z tej hliníkovej príruby časť zlízala a taras prepúšťa. Zistíš to tak, že so studeným autom prejdeš asi 5km a chytíš rukou hadicu ktorá ide od termostatu vrchom cez chladič, má byť ešte studená. Ak je teplá teleso prepúšťa ,hoci je termostat dobrý. Treba vymeniť celé teleso s termostatom.
Upravený príspevok!
Mod.
VB X20DTH
Bydlisko alt: Komjatna
suhlasim s danynom ... samotna vlozka vacsinou problem neriesi, pripadne nie na dlho ...
no neviem podla mna kto kupi len futro tak setri na nespravnom mieste-treba to menit komplet :wink:
ffoxx
Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 22:59
Príspevok od používateľa ffoxx »
zdravim, mam presne ten isty typ motora (Z19DT) a podobny problem.. auto, pri vonkajsej teplote okolo 2°C kuri pekne po 2-3 km ale teplota motora na budiku mi nestupne ani na 70°C.. aj palubny pocita aj budik ukazuju rovnaku hodnotu... bude to v termostate? alebo v snimaci teploty?
vdaka za odpoved..
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Bude chybný termostat
Dízle sa zle zohrievajú aj vtedy, keď je dobrý termostat.
Už som videl nové dízle, ktoré pri ustálenej jazde pri vonkajšej teplote okolo nuly chladli.
Kamoš s Peugeotom 407 HDI pred pár dňami kúpil v Peugeote originál plastovú krytku na prednú masku, je to pre severské krajiny.
Či termostat prepúšťa možno zistiť jednoducho, chladič musí byť studený.
ffoxx
a este jeden postreh! pocas jazdy mi zacala rucicka ukazovatela teploty kolisat z 82°C padla na 40°C v priebehu par sekund a po chvile opat vyskocila na 80°C a tiez to trvalo par sekund..
je mozne, zeby takto otvaralo termostat, zeby sa zasekol a opat otvoril..
rucicka na budiku a teplota v diagnostickom mode ukazovali rovnake hodnoty! akurat ze extremne kolisali, vonkajsia teploty bola okolo 20°C..
este stale mam menit termostat?
vdaka.. :D
Vymenit.
Ak sa chces uplne presvedcit, nechaj ho zohriat na 40-50 stupnov hned po starte a chyt chladic ... musi byt studeny. Ak nieje, tak ako pisal uz Kajo myslim, preusta.
tie prudke zmeny teploty si neviem vysvetlit termostatom. no vyskusat mozes
