Corsa Olej
Moderátori: bukelo, dulo
Tom_85
Dátum registrácie: 28 Okt 2012, 09:12
Corsa Olej
Príspevok od používateľa Tom_85 »
Dobrý chcel by som sa spýtať čím môže byť že mi furt dochádza olej...
A pritom žiadne fľaky pod autom..
Opel Corsa -c 1.0 12v
Na začiatku roku som mu doleval 2L a už zase dochádza pomaličky tam už nieje..
Filtre sa menili vsetky 11/12
Ďakujem za rádu..
Opel Corsa -C 1.0 12V Z10XE
Re: Corsa Olej
Asi ti ho potom zerie ... a pozeral si aj od spodu? - olejova vana, gufero na klukovej hriadeli, ...?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Tom_85
Re: Corsa Olej
No nepozel som. Ale kuknem čo tam bude..
A to na ten hradel kde by som to mal asi cekovat ??
Jediné čo sa mi nepáči je keď som otvoril viecko od oleja že nejaký maglajs tam to na vrchnaku..
A dá sa niejako zabrániť papkaniu oleja ???
Alebo hracej to predať preč??
Re: Corsa Olej
Kukni zo spodu z lavej strany (ak sa na auto pozeraz s predu), tam je to gufero, obcas tadial zvykne pustat.
Ten maglajs pod vickom je v danej rocnej dobe v tychto autach normalny jav. Nic si z toho nerob. Mam to overene a potvrdene od odbornika na slovo vzateho (Signum)
No a co spravit proti papkaniu? Zmerat kompresiu, vymenit kruzky na piestoch, alebo samotne piesty, vyvlozkovat valce :), vymenit gufera ventilov, pretesnit motor (tesneni je tam po mariu) ... tak si vyber :)
別のブランド
Tom_85
Re: Corsa Olej
Tak asi kuknem tu vec..
No a potom sa uvidí co a jak lebo rátam 1 liter na 1000km..
Tak uvidíme čo jak..
Re: Corsa Olej
Ja som na tom aktualne podobne ...
別のブランド
Tom_85
Re: Corsa Olej
Tak toto je moje prvé auto..
A nemôže byť aj tým že tomu tomu dobré vytinam... Lebo keď chcem ťahať tých 110 tak idem pomaličky na 4 tisíc otacky...
Re: Corsa Olej
moze ... ale 4.000 pre ten motor nie je nezvladnutelne. Pri tych otackach je cca najvyssi krutiaci moment.
別のブランド
Tom_85
Re: Corsa Olej
No neviem já sa nevyznám do autá.. Som bol rád že som zistil kde sa nalieva voda do ostrekovacou. ;-)
Lebo odkedy mám už číslo klukoveho hriadela meneni a aj Ag ventil..
Ešte otazocka mohlo spôsobiť aj ten Ag ventil spotrebu ???
Lebo len nedávno menení som ho mal ...
Re: Corsa Olej
EGR ventil na spotrebu oleja nema vplyv.
別のブランド
Tom_85
Re: Corsa Olej
Tak to ho asi palim mojou Weberovou jazdou :(
Re: Corsa Olej
Pri jazde na vyšších otáčkach rastie aj spotreba oleja, ale nie tak rapídne, ako je to u teba. Tipoval by som to buď na únik, alebo presakuje okolo stieratiek ventilov, prípadne kombináciou oboch. Auto už má pár rokov a gumené časti už nie sú v najlepšej kondícii. Ešte môžeš skúsiť použiť olej s prísadami obsahujúcimi zmäkčovadlá gumených častí, napríklad Valvoline Maxlife.
Tom_85
Re: Corsa Olej
Este a tak 5 tisic si nanom dam a pojdem si kupit trocha lepsie lebo slaby motor a na dlhe cesti no amen ked mam ist 110 po dialnici a kukat na ten otackomer :( Az mi je luto jak ho vytacam :(
