Lambda sonda chyba 45
Fulo3
Dátum registrácie: 10 Mar 2013, 09:29
Auto: Antara
Príspevok od používateľa Fulo3 »
Ahoj ;) Vyblikal som chybu 45 lambda sonda huste vyfukove plyni ale zasvieti mi kontrolka len ked stojim napr.cakam na krizovatke na zelenu a ked sa rozbehnem zase zhasne na chod auta to nema vpliv a pri najnovsom mi teraz auto nastartuje ked pridem napr. vecer dom a rano idem autom nastartuje na prvi sup a ked ho potom odstavim casto sa mi stane ze ho nemozem ani za pana boha nastartovat ked auto neham odstat cca hod tak potom nastartuje neviete mi niekto povedat co by bolo vhodne vymenit?mam kupit lambdu sondu a zapalovaci modul myslim ze by to mohlo pomoct cital som ze to moze byt vselico ale nemal niekto nahodou podobny problem?Dakujem za kazdu radu Opel Astra F-CC 1.4 40 KW rv1996
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Lambda sonda chyba 45
skorej by som povedal čidlo teploty motora a následná chyba je len dôsledok
Fulo3
Auto: Antara
Dakujem a to cidlo teda skusim vymenit som zvedaví ci to pomôže
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
