Astra H, rocnik 2012 - LED osvetlenie interieru
dulius
Dátum registrácie: 01 Dec 2012, 13:14
Príspevok od používateľa dulius »
Riesili ste niekto take nieco?
nejake ledky som si na to kupil, 12 V ... uvazujem ze to napojim na poistku, teda jej vystup, ktory zapina svetlo nad hlavou pri otvorenych dverach
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
To vyzerá strašne
Sparcly
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 14:35
Re: Astra H, rocnik 2012 - LED osvetlenie interieru
Príspevok od používateľa Sparcly »
ano .. presne toto iste mam ja na svojej Astre F a vyzera to super .
ked to mne ako vodicovi nevadi a spolucestujuci nesu priamo oslnujuci tak to je v poriadku .
po elektrickej stranke to mas jedno .. bud cez poistku a vypinac alebo priamo na vypinac .. ale poistka je stale istota .
a ked pojdes na stk ,,tak to vypnes aby to im nechodilo po rozume .
AReYco
Nedá mi to nevyužiť situáciu :mrgreen: a ukázať aj moje
ďalšie foto
ďalšie foto2
ďalšie foto3
Mne to celkom vyhovovalo, hlavne keď som to mal napojené na osvetlenie interiéru a keď som vystupoval z auta, som videl všetko či nemám spadnuté pozemi niečo :) za jazdy som to používal málo....ale áno, niekedy som to veru mal :mrgreen:
Idem to robiť aj na VB, ale na Hčku tineviem povedať čo a ako. V Corse som to bral z osvetlenia interiéru (zo stropného som napojil +12) a ešte som zobral permanentných +12 cez vypínač, aby som si to mohol zapínať aj keď budem chcieť samostatne iba to....[/url]
Sparcly
Ja mam take :)
lubo22
Auto: Nemám auto
aj ja mam take :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
mistic
Dátum registrácie: 13 Mar 2010, 22:47
Príspevok od používateľa mistic »
Toto sa mi páči.
Ako to zapojiť na Astre H?
AReYco
Ako som spomínal vyššie.
Ja som to napájal zo stropného osvetlenia (takže v tomto prípade by ti to svietilo, keď otvoríš dvere, alebo zapneš stropné svetielko)
Stačí odtiaľ ťahať iba +12V pretože pri každých dverách je spínač/rozpínač na kostru a teda - ten cuplík, čo sa stlačí pri zatvorení dverí. Vtedy je kostra odpojená (nesvieti) keď dvere otvoríš, tak sa zopne a veselo ti bude osvetlovať mláku pri vystupovaní....ale!
Ale neviem ako to je na Hčku. Ja som mal starú Corsu, kde všetko bolo jednoduché a tak som od stropného viedol kábel, ktorý som zastrčil za stropné čalúnenie pred spätným zrkadlom, prešiel až ku kraju strechy a po odmontovaní bočného stĺpiku som kábel pretiahol cez tento stĺpik poza prístrojovku až k nohám.
Potom musíš prejť niekde cez dvere, aby si nedal kábel iba tak (čo by ti ho mohlo precvaknúť pri zatváraní) daj to cez prechodku, ktorá tam je...určite máš v nej miesto, ak treba navŕtaj dierku na kábliky. Musíš sa jednoducho dostať do dverí. Keď už v nich budeš, tak zasa niekde musíš káblikmi na spodku dverí výjsť....
Najlpšie ak zhodíš aj čalúnenie dverí a pozrieš kade by to mohlo byť optimálne. Potom môžeš tiež dierku vyvŕtať zospodu dverí do plastu vytiahnuť káble - odstrihnúť na požadovanú dl´žku a nacínovať na LEDpásik, ktorý prilepíš na spodok, tak ako to mám napríklad ja - alebo stačí kratší. Ja som to naschvál tak potiahol hore, lebo som to tak chcel.
Ak máš vo dverách svetielka tak to je najjednoduchšie :) zoberieš +- odtiaľ a robota za chvíľu hotová
mistic
Na jednu vec som zabudol. Mám v aute tie hlásenia o vadných žiarovkách a nízkych hladinách. Osvetlenie kľučiek mám. Takže to by teda bolo jednoduché zapojenie. Ale nebude z toho niečo blbnúť? Aby mi potom nevyskakovali nejaké chybné hlásenia, príp. aby to nezostávalo svietiť, a pod. Čítal som raz kdesi, že po niektorých "úpravách", možno výmene klas. žiaroviek za ledky, zostáva jemne svietiť stropné svetlo, alebo niečo podobné.
otravaga
mas pravdu, niektori tu pisali, ze im po vymene klasickych ziaroviek za led ostalo slabo svietit napr. stropne svetlo, kde ziarovky menili. ja na mojej vectre c som tiez povymienal v stropnom klasicke ziarovky za led a mne to funguje v pohode. aj pomale rozsvecovanie a zhasinanie. akurat pri odomknuti to dostava nejaku vacsiu "šlehu" lebo to blikne strasne silno, takze predpokladam ze sa mi casom odpali nejaka dioda. aj ked kratkodobe skokove napatie by mala zniest. a co sa tyka tych chybovych hlaseni, tebe sa odber neznizi takze zrejme ti to nebude ani vyhadzovat chybu.
AReYco
No ak výmeniš normálnu žiarovku za LED a máš BC tak ti to bude písať, akoby bola vypálená žiarovka, treba tam dať LEDku s odporom (či už kúpiš alebo spravíš je jedno) Ten LEDkový pás, čo som použil ja má odpory pomedzi ledky, takže by to nemalo písať. a pochybujem, že to má kontrolu na kľučky :) skôr tie ostatné veci ako T10 parkovačky, osvetlenie zadnej ŠPZ a podobne...
Sparcly
Nechcem zakladat novu temu ,tak to davam tu .
Modre alebo ine podsvietenie budikov ako originalne je povolene ?
Na stk-a nebudem mat s tym problem ?
Vyhlaska EHK ani nasa nic nehovori o farbe podsvietenia budikov.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
AReYco
a nehovorí ani nič o tom, že musí svietiť alebo fungovať či?
Kamarátovi ani nesvieti, ani nefunguje, čiže ani nevie, či ide v dedine 50 :mrgreen:
24petusko
no poniektore osvetlenia su uz na mna prilis
dulius
Dakujem za vsetky odpovede, zatial som sa k tomu nedostal ...
tu poistku, napojenie pojde v pohode? su tie poistky oznacene? ze ci budem vediet, kde je presne ta, co zapina stropne svetlo pri otvorenych dverach ... cez strechu to urcite tahat nechcem (ako to bolo naznacene vyssie v prispevku)
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Vsetko je sice pekne, ale ja by som potreboval vediet ako sa Astre H rozoberaju tapaciry dveri, alebo ako sa vybera ovladanie svetiel, velky dispej kde jE BC. Chcem to ist vsetko dat do biela. Na mojej vectre C som to uz spravil.... teraz je na rade zenina ASTRA....
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
zicher napísal:Vsetko je sice pekne, ale ja by som potreboval vediet ako sa Astre H rozoberaju tapaciry dveri, alebo ako sa vybera ovladanie svetiel, velky dispej kde jE BC..
zicher - stiahni si knihu " Jak na to Astra H ......" a tam to máš všetko popísané - a nielen to.
Link na upload je tu na fóre vo vlákne "ODKAZY-linky". ;)
zicher
Auto: Zafira Tourer
Takze dneska som to vsetko uspesne zvladol..... komplet biela aj ASTRA H 2005.....
AReYco
dával si do prístrojovky LED diodky a odpory? alebo aké sú tam na výmenu žiarovky??? W5W T10 ? či tie malé ?
