Problémy s uzamknutím + rádio
Jarči
Dátum registrácie: 24 Feb 2012, 21:13
Príspevok od používateľa Jarči »
ahojte ľudia,
mám menší problém na mojom Opli Astra 1.3 CDTi, keď otváram dvere na diaľkové ovládanie tak zadne ľavé dvere sa mi nechcú zatvoriť, musím ich manuálne zatvoriť. Keď zatváram dvere to isté mi spraví, že sa nezatvoria, no aby som ich zatvoril tak musím použiť na prístrojovej doske uzamknutie/otvorenie dverí aby mi zámok na zadných dverí zamkol, minimálne 2x musím tak spraviť aby mi to zamklo. A ako ich zamknem a potom sa ich opäť snažím otvoriť tak sa otvoria a hneď zatvoria, alebo niekedy robí tak, že ostatné dvere sa zatvoria a tieto jedny zadné sú otvorené (počuť, že nezapadne zámok) a keď ich otvorím, otvoria sa všetky dvere - to nemalo byť náhodou u predných šoférových dverách(:?:). Priatelia a teraz pozor, aby toho nebolo málo, tak sa mi deje aj toto, nechce mi hrať rádio ale keď pár krát (2x stačí) stlačím spomenuté tlačítko na palubnej doske uzamknutie/otvorenie dverí, rádio začne hrať, je toto možné :!: :?:
Nemôže to byť napríklad v nejakej poistke (poistky som ešte nepozeral), podľa opičie štvorchmatu mi žiadnu poruchu neukazuje, tak čím to potom je. Vopred vám ďakujem za rady či pomoc. Mám už z toho hlavu v smútku :(
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Dám Ti tip:
V kabeláži, ktorá je pod gumeným husím krkom k zadným ľavým dverám máš polámané alebo pretrhnuté vodiče. Skontroluj, oprav a ideš :wink: Veľmi častá závada astier H a zafir B.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =45&t=4194" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.opel-shop.sk
Jarči
ďakujem, pozriem sa na to ;)
swabel
Daj vedieť, či to bolo ono. Existujú na to opravné sady (Konektor, vodiče, priechodka...) Dá sa objednať aj u mňa.
Jarči
swabel napísal:Daj vedieť, či to bolo ono. Existujú na to opravné sady (Konektor, vodiče, priechodka...) Dá sa objednať aj u mňa.
a myslíš si, že to môže mať súvis aj s rádiom keď mi to tak blbne?
swabel
Chcelo by to spraviť diagnostiku...
Jarči
swabel napísal:Chcelo by to spraviť diagnostiku...
takže áno, boli to káble a s tým spojené aj rádio. Teraz ma zaujíma, koľko bude stáť výmena v servise, nevie mi niekto napísať cenu tejto opravy? ďakujem
swabel
Daj to spraviť šikovnému autoelektrikárovi. Ak sa zäzok a vodiče nebudú dať opraviť, dá sa použiť takáto opravná sada:
Jarči
swabel napísal:Daj to spraviť šikovnému autoelektrikárovi. Ak sa zäzok a vodiče nebudú dať opraviť, dá sa použiť takáto opravná sada:
http://aci.cz/3792e04-opravna-sada-kabe ... 122633.jpg
a koľko také čudo stojí?
Necitujeme obrázky!
moderátor
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
73,40 bez DPH
swabel
82,60 €
Jarči
och do frasa ...
swabel
Veď sa to možno bude dať opraviť..
jupaza1
vždy sa to dá opraviť, zatiaľ mne sa to podarilo :wink: a ak bude chýbať kúsok drôtu, tak ho nadstaviť iným :wink:
Kesi
Opraviť sa to určite dá. Vypinovať konektor dať nové piny z káblami a tie pôvodné káble skrátiť a napojiť na nové niekde v dverách :wink:
Astra J GTC OPC
Jarči
vyšlo ma to na 88€ v servise, nenažranci ... :(
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
