Pukanie v prednej naprave
ujojano76
Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 14:38
Príspevok od používateľa ujojano76 »
Zdravim, som tu novy a neviem ako vkladat prispevky tak som otvoril novu temu, ak zle zdrbte ma. Po vymene posilovaca riadenia a naslednej geometrii kolies sa mi zacalo asi po mesiaci ozyvat doslova klop klop - klopanie v prednej naprave prevazne v oblasti predneho kolesa a priestoru prevodovky (podotykam som v UK). Po vymene obidvoch stabilizatorov to neprestalo, vcera sme menili obe gulove capy klop klop pokracuje. prejavuje sa to prevazne prejazdom po spomalovacoch alebo nerovnosti, pri rychlosti nad 50 km/h to prestava uplne. Myslel som ze je to lozisko na tlmici ale po vytacani kolies je ticho. Mohol by to byt homokinetak?? prosim poradte. Jano UK
k dnesnemu dnu mam na nej 233 781 km...zasluzi uz odpocinok?
dakujem
vectra b 1.8, 16v X18XE
buci_vectra
Isto klepe predná náprava?
Všimni si to na retardéroch....
Treba inak pozrieť aj gumy na torznej tyči, skontrolovať pružiny či niesu prasknuté...
ujojano76
Ano stalci mala nerovnost a zaklepe to gumy na torznej tyci sme menili spolu s vymenou posilovaca riadenia, a pri prechode vacsim retarderom sem tam zavrzu ako keby obe tlmice pruzenia ale to uz je 3 rok co to badam myslim to vrzganie ci uz tlmicov alebo pruzin?? ale to moje klop klop mensia nerovnost a retarder ani nehovorim to ho prechadzam na 1 nad 50 km/h pohoda ticho...
Vectra B 1.8 16V - X18XE
00447925649009
Aj odchádzajúce tlmiče klopú.
ujojano76
Dakujem ja si to este raz skontrolujem v nedelu ako najlepsie ceknem tlmice??
00447925649009
Najlepšie asi na stolici. Môžno ti pomôže, že tlmiče klopú pri rozťahovaní. Teda ak ich stlačíš a potom prudko uvoľníš, klepne to v nich. Navyše už netlmia kmity, takže po rozkývaní auta prekmitávajú.
ujojano76
Dakujem prave este cestou do prace premyslam ci to nemoze byt aj horne ulozenie tlmica na blatniku, v kazdom pripade to skontrolujem a dam vediet, dakujem za radyan Jano
00447925649009
ujojano76
Pozdravujem, k tomu mojmu buchaniu v lavom kolese... Dnes sme menili lavy homokineticky klb mal znacnu volu a klepotal tiez, to klepanie v naprave pri lavom kolese este scasti pocut, este pred tym sa menil posilovac riadenia, dnes sme zistili ze z oboch stran vyteka pomaly olej, po stiahnuti oboch gumovych prachoviek sme pohybovali najprv lavou tycou vychadzajucou z posilovaca a zistili sme ako konecne tesnenie neviem ako to nazvat mozno lozisko so semeringom ma volu a vyteka z neho olej - slzy zatial len trochu, pytam sa ci je mozne ak sa pri nastartovani motora urobi taky tlak vo valci posilovaca aby to lozisko klepalo o puzdro riadenia, mozno je to to moje klepanie, klbovy hriadel od volantu ma volu pri spoji so samotnym domcekom posilovaca ten klepot sa prenasa raz z lavej strany na pravu zavisi to prejazdom po nerovnosti, je preto mozne ze ak to netesni vydava to takyto hluk?? Dakujem Jano
00447925649009
lubo22
Auto: Nemám auto
ahojte uz par dni pocujem klepot alebo pukanie pri zobiehani sa.
vzdy ked vychadzam z dvora a robieham sa tak pocujem take pukanie alebo praskanie niecoho asi to ide z predu,
ked idem rovno vsetko je OK zakruty tak isto OK.
no dnes som skusil ist po parkovisku na jednotke a ked som tocil pravy a lavy tak to zasa pukalo. potom som skusil dat neutral v 60-tke kde boli dve zakruty - pravo a vlavo a zasa bolo ticho tak som si myslel ze to je OK
a uz ked som isiel domov a vchadzal som do dvora zasa to praskalo.
kto ma nejaky typ co to moze byt? neni to velmi hlasne
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
jony5
Auto: Nemám auto
A ked stojis?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
lubo22
Auto: Nemám auto
ked stojim a tocim volantom? neskusal som pozorovat ale sa mi zda ze vtedy to nerobi. ked bude cas skusim
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
24petusko
lubo, to budu chronicke plastove loziska...
bude ti to casom praskat castejsie a hlasnejsie a aj ked bude stat na mieste a tocit volantom do stran
lubo22
Auto: Nemám auto
dnes som tocil na mieste volantom a ticho ale uz kazda krizovatka, strmsia zakruta, vchadzanie do dvora puka. asi zbehnem zajtra do servisu. podla mna to bude ten hm. klb.
potom mam pocit ze to ide so strany spolujazdca ale niesom si isty.
este ked sa jemne rozbieham a ked to pukne citim to plynovom pedali malinky otras
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Lubec
Mam citak, ze do pedalu ti ide zastrcka :D tym chcem povedat, ze ho z vonkajsej strany nic neovplyvnuje.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
lubo22
Auto: Nemám auto
asi zle som napisal :D ide o to ze to jemne citim na pravej nohe vtedy ked to pukne
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
24petusko
no tak ked sa ti to pri stati neobjavuje ale pri jazde ano, tak to bude skor ten klb
jony5
Auto: Nemám auto
tak to bude ten horsi pripad :(
lubo22
Auto: Nemám auto
bol som v servise veduci nebol tam, iba jeden ich mechanik a ked som mu povedal co to je tak povedal tiez na ten klb.
ze zajtra to skusime tak som zvedavy
tie klby su na naprave dva ze? ak je jeden zly vymenit iba jeden alebo oba?
treba potom prekontrolovat geometriu alebo pri vymene klbu sa to nerobi?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
Ahoj,netreba ich menit obidva...staci ten co je zli...
A geometriu netreba pri tom robit... :wink:
Signum 2,2 DTI
jony5
Auto: Nemám auto
staci jeden , a geometria je na tebe ci ano alebo nie nakolko menis iden. diel .
