Vectra C - Hatchback vs GTS
24petusko
len by to chcelo via fotiek, spredu zozadu a aj interier
jan122
Dátum registrácie: 16 Jan 2013, 15:27
Príspevok od používateľa jan122 »
pofotím tú moju hatchback verziu, keď bude čistejšia
VeCe 1,8 Z18XE
ex-VeBe 2,0 X20XEV
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
24petusko napísal:a si si isty ze uz neboli menene?
som si isty, auto som kupoval nove.
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
jony5
Auto: Nemám auto
Neviem ako vy ale ja tam vidim rozdiel asi v tom , ze normalnee maju aj iny interier 15-16 kolesa a hlavne nemaju napis GTS , GTSky maju 17kolesa , sportovy interier a zrejme trosku znizeny podvozok o 1cm .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Vsetky GTS maju sport. podvozok, bud s IDS+, alebo bez, ale urcite maju ine tlmice a ine pruziny (kratsie, tuhsie).
http://www.opel-shop.sk
VIERA
Dátum registrácie: 25 Feb 2013, 12:54
Príspevok od používateľa VIERA »
zdravim pani riešite tu upne blbosti ked maš napis GTS tak musi ta vectra aj tak vyzerat tmavšie predne aj zadne svetla predny sportovy naraznik,tvrdši podvozok,športovy interier,budiky,anatomicke polokožene sedadla,trojrameny volat, zadny dyfuzor s koncovkov,benzinove gts verzie naju vyfuk duplex koncovky vyfuku po oboch stranach, ta chromova lišta na ktorej maš napisane GTS sa da odkrutit lepšie povedane vymenit!!
VIERA
zabudol som napisat samozrejme každa gts je postavena na krasnych 17 kach diskoch
24petusko
ale netrafil si celkom presne co sa tu riesilo
podla tvojho popisu sa GTSkou moze stat aj sedan
opomenul si hlavny znak a to ze to je liftback
swabel
sedadlá môžu byť aj celokoženné :wink:
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Príspevok od používateľa tomas.guru »
tak ja som videl aj vectru, čo mala zvonka do botky všetky črty GTSky ale mala obyčajné sedačky a obyčajný volant, tiež keď chodím za priateľkou vidavam vectru sedan, čo má xenóny s čiernym pozadím a predný GTS narázník
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
swabel
dorobené....
tomas.guru
aj mne to napadlo, ale ako si mi nejde do hlavy, načo by sa niekto trápil so znižovaním podvozku, zháňaním zatmavených predných a zadných svetiel, predného naraznika (davať ho do farby auta) a aj zadnú lištu, myslim že lacnejšie by bolo auto predať a kupiť original GTS
k tomu sedanu, tiež mi napadlo že dorábané, ale to auto.. proste až moc vyzerá ako celok, lak na nárazníku aj tie predné svetlá sú tak isto opotrebované ako zvyšok auta, jednoducho vyzerajú že sú natom auta tak isto dlho ako ostatné diely, navyše ten sedan nemá vobec žiaden náznak, ďalšieho "tunningu"
24petusko
ludia tieto veci robia bezne...
