spojka Z32SE
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
spojka Z32SE
Príspevok od používateľa tomas.guru »
mám taký pocit, že mi šmýka spojka, skúsim laicky popísať:
keď vytáčam jednotku a dvojku do maxima a z týchto prevodových stupňov zaradím na vyššie, motor ostane vytočený, príklad- zaradená jednotka, noha na podlahe, otáčky povedzme 6000, radím do dvojky, pustim spojku, noha opeť na podlahe, otáčky by mali hneď klesnúť povedzme na 4000 (neviem presne tie čísla) no otáčky neklesnú hneď, klesajú pomaly a aj motor počuť, že je ešte vytočený. pri radení z 2 na 3 je to podobné. auto má 128tis. spojka povodná. auto mám takmer 3 mesiace a na tú spojku si stále neviem nejako zvyknúť, hlavne radiť 1 a 2 neviem moc bez toho, aby nebolo bolo cítiť jemné "trhnutie". Inak pri rozbiehaní zaberá pekne, záber je cca v 1/3 chodu pedálu. Je súca na výmenu? Ak hej, tak potom kde a hlavne akú najlepšie kupiť? Zatial som vyhliadol iba na opel-shop.sk, značka Valeo, no o tej značke vobec nič neviem.
ďakujem za rady
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Valeo je svetoznáma Francúzska firma.
Problém je asi v pomalom vracaní sa spojky, suchá hriadeľ.
Tak či onak, odporúčam výmenu všetkých 3 dielcov.
dulo
nebude to ťažkým zotrvákom? Predsa, 3,2-ka má nejaký výkon, musí ho nejak preniesť.
Viem, že inak klesajú otáčky na manuále a na automate
jony5
Auto: Nemám auto
Ked som jazdil na aute kde smykala spojka sa to spravalo tak , ze napriklad na 4 pridas plyn a otacky ti vybehnu hore a auto sa pomalsie rozbieha .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
dulo
Tiež si myslím, že spojka je ok, tú by som neriešil. Pred tým si mal aké auto?
To bude tým zotvrvákom, jednoducho má svoju hybnosť a to robí to, že otáčky motora klesajú pomalšie
Lubec
Alebo ma motor iny problem, pre ktory nechce klesnut s otackami.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
dulo
Sprav video, ako na voľnobehu klesajú otáčky. Vytočíš do maxima a necháš voľne klesať
Spravím aj ja, na Omegách. Motor prakticky identický, jednu mám automat, druhú manuál.....porovnáme
Aj keď sa radí pod plynom, otáčky musia klesnúť takmer hneď.
Bude niečo s tou spojkou.
tomas.guru
Dulo, ty myslíš na volnobehu, Kajo to pochopil a opísal správne, ja vám skúsim spraviť to video
lubo22
Auto: Nemám auto
otacky by asi mali klesnut hned ale ak vytocim motor na 6000ot stlacim spojku a nedam trychlost pomalsie padaju ako ked vytocim motor na 3000ot
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Lubec
Az na to, ze Kajov tip o suchej hriadeli. Mna osobne nepresvedcil. Ale berem to s rezevou, bol to len tip.
quattro
tomas.guru
tak mám videá, tu, na prvom to vidieť dosť jasne, hlavne z dvojky do trojky:
http://www.youtube.com/watch?v=EdxnzfEv ... e=youtu.be
ale keď som to skúsil ešte raz, už uplne bez problémov:
http://www.youtube.com/watch?v=NLABJ1Zh ... e=youtu.be
tak teraz som trošku zmetený aj ja, šiel som asi 10km kludnou jazdou, potom som spravil video 1, kde to jasne robilo, chvilu postál a kontroloval čo som natočil, pri tom bolo jemne cítiť spojku, hneď som to šiel skúsiť ešte raz a už bez problémov, viď druhé video, skusil som to ešte tretí krát a znova bez problémov.
ja si to skúsim ešte odsledovať :roll: či to robí len prvý krát keď tomu naložím a potom už nie, či ozaj rychlo pustim celú spojku, niekedy aj zabudnutá noha na pedáli narobí zlobu
jony5
Auto: Nemám auto
mozno jazdecka chyba + este nieco asi . ked ti zabera az hore ta spojka je to mozno len o zvyku kedy ju pustit a stlacit plyn .
dulo
nič v zlom, tiež sa prikláňam k názoru Jony5...
možno to chce inak pracovať so spojkou... ja som jazdil rok a pol na automate, teraz mám aj manuál a samozrejme stále neradím úplne plynulo, sem-tam mi to proste nejde :)
ale samozrejme nevylučujem ani nejakú poruchu spojky, alebo iného dielu
tomas.guru
Moju jazdeckú chybu nevylučujem, možno ozaj s tou spojkou blbo narábam :roll:
Ale žeby 3mesiace čo to pozorujem robim stále chybu? Asi pôjdem trénovať :D
lubo22
Auto: Nemám auto
tak sem tam sa mi aj mne stane ze z 3ky do 4ky preradim blbo a motor zvrci potom padnu otacky a potom sa rozbehnem ale to viem ze je moja chyba ze blbo so spojkovym pedalom narabam, sem tam sa nepodari :D
Naposledy upravil/-a lubo22 v 15 Feb 2013, 18:28, upravené celkom 1 krát.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
jony5
Auto: Nemám auto
mozno ti ostane visiet z nejakeho dovodu lamela , sa prilepi a je to . Ked preradujes ostava nieco ako mierne zlepena a presmikuje . alebo proste pridaj plyn az ked das dole nohu zo spojkoveho pedalu . Pri pomalej (setrnej) jazde ti to nerobi ? lebo tam jazdis ako by si patril k bankomatovej mafii :)
lubo22
Auto: Nemám auto
koho teraz myslis?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
jony5
Auto: Nemám auto
lubo22 napísal:koho teraz myslis?
teba nie :) ale ked ches tak aj teba :D
dulo
zrýchlenie mojej Omegy 3,0 manuál
http://www.youtube.com/watch?v=hT6blbcJkpY
