opel corsa c 1,7DTI 2001 chybovy code 1125
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Miroslav Halaj
Miroslav Halaj
jurajjuraj
- Dátum registrácie: 29 Jan 2013, 22:27
Ked ho auto ma tak hadicka ide z alternatora z vyvevy do toho el. Ventilu a z neho k turbu do membrany klapky co ptrpusta nadbytocny tlak do vyfuku.v mojom pripade alternator tam ma blend a turbo z klapkou je prepojene len z takou kratkou hadickou cca 7cm to znamena ze turbo ked zacne fukat poviem priklad 1,8 co uz je vela tak si samo otvori membranu a tlak prepusti cez bajpas
- Lubec
Mozno by tu mohol niekto checknut, kto ma nejaku databazu kodov, co naozaj znamena kod 1125.
Vobec by ma neprekvapilo, ak by mal problem s potenciometrom na plyn. pedaly.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
1. Auto si už tak kúpil alebo to začalo samo?
2. Ja by som hľadal príčinu prečo to tak bolo urobené.
3. Asi preto sa tá chyba nedá vymazať lebo ten ventil tam nie je a RJ to vie.
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
A čo ak má chalan pravdu a trik je v tom, že riadiaca jednotka podľa tlakových pomerov v sacom potrubí identifikovala zaseknutý WG ventil na turbe?
Ja mám na HDi tiež také turbo, ktoré si WG otvára samé.
A som si istý, že ak by tlak v sacom nebol v istom rozmedzí, vyhodí to nejakú chybu.
Ibaže 1125 je dosť jednoznačná chyba.
Treba asi pozrieť servisný manuál, čo všetko chybu 1125 môže spôsobiť.
- bukelo
Pozrel som TIS a tam pre chyby 1225 sú pre tvoj motor 4 možné chybové stavy s týmto popisom: Preto pozri ake cislo mas za 1225tkou (na diagnostike to zvacsa vidno, ak si chybu len nevyblikaval cez pedale)
1. Solenoidovy ventil plniaceho tlaku: vysoke napatie
2. Solenoidovy ventil plniaceho tlaku: nízke napatie
3. Kriticka systemova porucha 1
4. Kriticka systemova porucha 2
Ako uvadzas, ze ventil nemas, tak sa zameraj na chyby 3 a 4.
Riešenie chyby 3:
Skontrolovat netesnosti (vedlajsi vzduch, porovitost, upchatie) v systeme sania/ systeme plnenia vzduchu.
Moznosti identifikacie ako to zistit je vela, pre nedostatok casu ich neprepisujem z TISu.
Riešenie chyby 4:
Detto ako pri 3.
Riešenie chyby 3:
Riešenie chyby 4:
Detto ako pri 3.
