Astra G 66 kW benzín dymi pri štarte
mirec1
- Dátum registrácie: 29 Jan 2013, 19:07
Zdravím Vás a prosím o Váš názor. Kúpil som Astru G fungel novú, pri 69000 km som dal namontovať splynovač. Do tých 69000 km absolútne všetko OK. Po namontovaní splynovača mi asi po 2000 km začala svietiť kontrolka emisii - žltá. Bol som na diagnostiku, všetko OK, vraj asi tam bola načítaná nejaká stará chyba, a teraz zasvietila kontrolka. Kontrolku vypol. O asi 400 km znova sa rozsvietila. Bol som v dielni kde montovali splynovač - nič nezistili, všetko OK. Teraz mám asi 74000 km kontrolka svieti a pri studenom štarte mi vychádza z výfuku čierny dym. Štart je vždy na benzin. Inak auto ide v pohode, spotreba 7 l/100 km lpg teraz v zime, čo je myslím slušné. Neviem prečo to dymí a nevedia mi povedať ani v servise. Žeby sviečky? Nechali tam benzínove ako predpisuje výrobca Opel. Vtedy pri montáži splynovača sviečky mali 5000, teraz maju 9000 najazdené. Neviem ktorým smerom sa uberať. Pred namontovaním splynovača som mal krásne došeda vypálený výfuk, teraz je čierna trubica na konci. Viete poradiť?
- buci_vectra
Olej ti nemizne?
Dal si si namontovať aj Flash Lube?
- buci_vectra
Pozeral si nastavenie toho flash lubu? či ti ho nedávkuje veľa...
Máš predpokladám ten podtlakový flash lube, tú flašku z kvapkátkom...
mirec1
presne ako píšeš, povedal mi, že má nakapať 10 kvapiek za minutu. Trochu práveže tomu pridal, lebo sa mu zdalo, že odkapalo malo oleja na ten počet km. Keď som to sledoval, zistil som aj to, že mi chýba celá nadržka chladiacej kvapaliny. Dolial som 7 dcl. Nikdy predtým som nedolieval chladiacu zmes, možno deci na 65000 km. To je ďalšia záhada, teraz som do dolial a uvidím, čo to bude robiť.
- bonbon
- Dátum registrácie: 09 Apr 2010, 11:45
Pri montazi LPG sa pripaja okruh chladiacej kvapaliny aj na splynovac, aby voda ohrievala a splynovala LPG. Skontroluj si ci ti netecie chladiaca kvapalina niekde na spojoch (mozno zle utiahnute skrutkovacie spony pri montazi). To ma len tak napadlo kedze ti rychlo ubudla. Mozno mam ten isty motor aj LPG a sviecky davam origo na benzin NGK BKR5EK mam skusenost ze po 20 - 25tis. km je dobre vymenit.
OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000
X14XE r.2000
