výmena riadiacej jednotky motora opel meriva 1.7 CDTI Z17DTH
poldo09
- Dátum registrácie: 01 Jan 2013, 19:09
ahojte. potrebujem vymeniť RJ motora na opli 1.7 CDTI motor Z17DTH.chcel by som sa spýtať čo všetko treba naprogramovať a čím sa to dá spraviť . jeden známi mi spomenul že bude treba pravdepodobne naprogramovať imobilizer. ale neviem aký program a kábel by trebalo požiť?
ja mám akurát op-com china.
http://leteckaposta.cz/511662086
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
poldo09
takže nová nieje.toho op-comu sa nebojím ide slušne.čiže dorobenie kľúčov v pohode. len neviem , ako zistiť kód tej novej jednotky? cez aký program sa to dá zistiť ?Miroslav Halaj napísal:Akú jednotku novú alebo starú.Ak starú tak tá musi byt odprogramovaná s povodného auta.S novou problem nieje a s dakou Činou by som to neriskoval.
Naposledy upravil/-a poldo09 v 20 Jan 2013, 22:42, upravené celkom 1 krát.
poldo09
riadiacu jednotku idem meniť z dôvodu takého že auto keď sa zohreje na pracovnú teplotu nejde naštartovať.akonáhle odpojím čidlo teploty vody tak naštartuje v pohode.menil som dva vstreky ,bukelo napísal:Otazka je, ci sa ti bude dat potom vsetko cez OP-COM ponastavovat.
Ale mozno by bolo dobre sa opytat, preco ides menit RJ motora? Si si na 100% isty, ze je zla? Kto ti to potvrdil?
boli ko a tiež som menil aj vstrekovacie čerpadlo na rampe sa menil poistný ventil samozrejme že aj čidlo teploty vody je nové takže už to vyzerá len na tú riadiacu jednotku.informoval som sa na to čidlo teploty vody a bolo mi povedané že tie dva drôty idú priamo do riadiacej jednotky.takže ja už neviem čo iné by mohlo byť zlé.ak ťa niečo napadá tak sem stým.
