Vynechava prvy valec
Shindo
Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Príspevok od používateľa Shindo »
Cawte oplaci.
V prvom rade vam prajem vsetko dobre do Noveho Roka,nech vam to stale jazdi.
V druhom rade mam otazku ohladom svojej Astry G 1.4 16V 66KW (Z14XE).Ako zacala zima zacal mi vynechavat prvy valec.Rano pekne nastartujem na vsetky valce,necham motor trochu zabehnut a ako nahle prejdem cca 2 km zacne mi blikat kontrolka motora,motor bubloce a straca tah.Ked motor vypnem pockam cca 1 min. tak motor nabehne a ide uz v poriadku.Na diagnostike vyhodilo chyby prveho valca a nedostatku paliva.Neviete niekto poradit co stym je?V servise mi povedali ze mozno zapalovacia cievka ale tam ma sotva 2 roky.Dakujem za kazdu radu.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Na "Z" motoroch je zapalovacia lista a meni sa ako celok.
Na skusku by to chcelo vyskusat, poprosit niekoho z okolia.
Dalsia vec, Z14XE su nachylne na zakarbonovanie sa. Ak jazdis dlhodobo v nizkych otackach, spotrebe to mozno pomaha no ventilom a hlave ani velmi nie.
Bola robena diagnostika?
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Skor to zakarbonovanie na tu lištu to dako nepasuje.Spravit diagnostiku,zmerat tlaky popripade vstrekovače medzi sebou zamenit.
Shindo
Asi 3 mesiace som jazdil tak ze som auto nechaval v nizkych otackach koli spotrebe to je pravda.Nepomoze daky pripravok do oleja na to odkarbonovanie,alebo ako sa to robi?
Ak nemas pred vymenou rozvodov, tak jej dopraj sviznu jazdu dialnicou pri otackach 5000-6000ot/min. Urcite nic nepokazis a aspon sa auto "nadycha" :) ... ale s neistym stavom rozvodov to nerob.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Shindo
Ok skusim.Do vymeny rozvodu mi este chyba 25 000 km,hadam to vydrzi.
tomas7239
Dátum registrácie: 14 Jan 2013, 13:24
Príspevok od používateľa tomas7239 »
Ahoj, mám presne ten isty typ motora a presne ten isty problem ! mne to zacalo robit cca pred 2 rokmi a stale iba pred zimou. Ked som bol na diagnostike, tak mi povedali ze im ukazuje lambda sondu, ze by ju trebalo vymenit... bol som este v jednom servise a tam mi povedali aby som vymenil zapalovaci modul.... obidva polozky su dost drahe, tak som chcel najskor zacat od lacnejsich veci co by mohli robit problem... a tak mi kamos poradil aby som vymenil palivovy filter ... vymenil som a vsetko islo v pohode ! ... 2 zimy mi to takto fungovalo az prisla tato zima a uz mi nepomohla ani 2nasobna vymena filtra... stale po tych 2 km mi zacne vynechavat valec ... skusil som kupit aditivum, siel som sa povozit, poriadne som to vytacal ... asi 2 dni mi to nespravilo a teraz opat... uz neviem co by som s tym spravil !
No skus v prvom rade vymenit palivovy filter ! snad pomoze
marek2012
Dátum registrácie: 30 Dec 2012, 14:45
Príspevok od používateľa marek2012 »
Caute. No vidim sme tu uz traja s rovnakym problemom a mozno aj viaceri.
Je to uz na smiech ci skor do placu?
Ak nieco zistite,napiste to tu. Ja som prevetral auto a zatial ide.asi to bude treba robit preventivne.
PETER+
Dátum registrácie: 21 Sep 2011, 07:26
VINECHáVA VALEC
Príspevok od používateľa PETER+ »
Nazdar asi mám aj ja podobný problém ráno naštartujem motor ide ako tak ale po prejdení pár km začne vynechávať jeden valec. Motor x14xe (Astra f 1,4 16v 1997) Idem skúsiť pomerať tlaky aj podla zvuku to môžu byť ventíle aj pri studenom motore to klepká ale keď sa zohreje tak to počuť viac. Olej tiež žerie dosť takže motor na GO a ak by to mala byť aj elektronika tak auto do šrotu poslúžil kombík na stavbu a dosť česť jeho pamiatke.
