Chyba U2143 snimac uhlu riadenia
Pokino
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 13:28
Zdravim pani.
cca v piatok mi zacalo na doske svietit ESP a pri zabacani zacala blikat kontrolka naklapania svetiel, tie hned na prvy pohlad isli do stran trhane. v utorok sa pridala ikona volantu (servo no to funguje v poriadku)
bol som na diagnostike a ukazalo chybny kod U2143 snimac uhlu riadenia.
pocital som si nieco na nete, zevraj treba senzor vymenit pripadne moze pomoct precistenie / kalibracia.
viete niekto poradit kde tento senzor dat nakalibrovat v okoli BA za rozumnu cenu? priadne pod akym kodom ho mam hladat na internete?
ako presne vyzera a kde sa nachadza? predpokladam ze niekde pri volante...ale kde...
JE jazda bezpecna a nemoze auto skocit do nudzoveho rezimu?
dakujem za odpovede.
- bukelo
Mozno trepnem hlupost, ale mne sa nieco mari (kdesi som to cital v nejakej prirucke), ze volant sa kalibruje uplnym vytocenim kolies do jednej a potom do druhej strany pri nastartovanom motore. Ale toto mam pocit, sa ma robit po odpojeni/zapojeni baterie, a nie ked je nejaka ina pricina chyby.
Ale kazdopadne ked si bol na diagnostike, tak si si urcite skontroloval, alebo nechal skontrolovat aka je hodnota natocenia volantu, ked su kolesa rovno a teda auto ide priamo.
- Bydlisko alt: Sološnica
v prvom rade by som skúsil zkalibrovať snímač natočenia volantu
-pokiaľ nemáš diagnostiku na vozidlá Opel tak to sám určite neurobíš
-na kalibráciu je potrebný tzv. Security kód ktorý sa štandartne nachádza na kartičke Carpass
-pokiaľ bolo vozidlo kupované na Slovensku tak je možné si vyžiadať náhradný Car pass u dealera Opel kde bolo vozidlo kúpené na základe TP a OP
-pokiaľ je vozidlo z dovozu tak Ti ho vystavia v ktoromkoľvek Opli za poplatok 34-40€, taktiež na základe TP a OP zároveň si možeš dať zkalibrovať snímač natočenia volantu za cca 60€
v každom prípade je ho potrebné zkalibrovať aj pri výmene ale obávam sa ,že v Tvojom prípade bude problém v CIM-e
