Kolisanie otacok, zastavenie motora
stockey_006
- Dátum registrácie: 05 Dec 2012, 23:49
Ahojte.. Mam taky mensi problem s autom(astra H 2008, 17cdti, 81kW). Ked nastartujem kolisu mi otacky (co mi robilo aj v lete ale netrapilo ma to) az teraz ked sa ochladilo (nie je iste ze je to tym:) tak to kolisanie je vacsie az zrazu tak trhne motorom a vypne. V servise nenasli nic ziadnu chybu. Vraj to musia vidiet vtedy ked to spravi co je tazke odhadnut
A nerobi to ani len pri studenom motore, lebo po 200 km trase mi to skapalo v McDrive.. a aj v kolone.. neviem co to je.. nerobi to vzdy.. vdaka za rady...
omotko
- Dátum registrácie: 11 Dec 2012, 12:05
mam ten isty problem, takisto astra H 2008, 1,7 CDTI. najazdene cca 130000km. Na volnobehu mi kolisu otacky (od cca 800-1000). v lete nebol ziaden problem, ale teraz v zime mi studeny motor po nastartovani za chvilu skape. Aj vykyv otacok motora na volnobehu je vacsi ako bol pocas teplych dni. ked sa motor trochu zohreje tak uz nezhasina. palubny pocitac neukazuje ziadnu chybu. neviete niekto poradit co by to mohlo sposobovat?
omotko
takze aj moje (tiez 1,7CDTI, 2008) bolo minuly tyzden na diagnostike. neukazala ziadnu chybu. Motor vsak uz nezhasina napriek tomu, ze volnobezne otacky stale kolisu. V servise mi povedali, ze to mohla byt necistota/lad na tryske. Dal som do nadrze additivum na cistenie trysiek a uvidim. O tychto kolisajucich otackach som uz pocul od viacero ludi s Oplom s ISUZU dieslom. Mate s tym niekto skusenost?
stockey_006
teraz to uz ani mne nerobi ale asi preto ze je teplejsie..otacky sem tam kolisu.. ale asi pred tyzdnom ked bola sakra zima tak to robiloz zas, dokonca hned po nastartovani skapalo, motor isiel mozno sekundu, predtym zvykol ist dlhsie.. po asi desiatich startoch uz isiel v pohode.. mozno zamrzla nejaka voda v nafte.. neviem.. omotko daj prosim vediet ci to aditivum pomohlo.. dik,,
- destroyer
- Dátum registrácie: 22 Nov 2010, 16:18
Mozno vam pani pomoze toto vlakno z ceskeho astra h fora,riesilo sa tam nieco podobne si myslim :
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =33&t=4231" onclick="window.open(this.href);return false;
Astra H Caravan Cosmo 1,9 CDTI
Škoda Felicia 1,3 GLX
Seat Ateca 1,5 TSI FR DSG
- jupaza1
Signum, Kajo alebo Teo - kontaktuj ich a opýtaj sa
omotko
po vymene
dal som vymenit ten regulator podla ceskeho vlakna vyssie. momentalne jazdim 5 den vacsinou mesto a tie kolisajuce otacky sa uz neobjavili. Dufam, ze to bolo ono a problem sa uz neobjavi. Vyslo ma to 250€.
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Re: Kolisanie otacok, zastavenie motora
Spomina sa tu sice diesel, no nechcem kvoli tomu zakladat novu temu. Ked nastartujem auto (Z16XER) a necham ho chvilu bezat na sytic tak je vsetko v poriadku. No akonahle sa chcem s autom pohnut hned, pripadne par krat "brnknem" po plynovom pedali tak mi zacnu kolisat otacky, niekedy sa to blizi az ku skapaniu motora ale potom sa to ustali a motor ide normalne. Zacalo mi to robit v minusovych teplotach, no objavilo sa to aj dnes vecer pri cca 4stupnoch plus.. Baterka by mala byt v poriadku, auto chyta hned, chybu "cez pedale" nevypisuje ziadnu. Auto ma cca 130000km a kedy boli menene sviecky alebo nieco podobne netusim.. Ma niekto nejaky napad co by to mohlo byt? Dakujem.
