lambda sonda
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
- Bydlisko alt: Senica
lambda sonda
potrebujem kupit lamda sondu a chcem univerzalnu ale neviem aku ako pozeram na nete 4 kontaktove su dva tipi 12V 6ohm a 18V 4ohmi aku mam kupit?
Ak ti smiem poradit, nedavaj tam univerzalnu....Tieto auta to moc radi nemaju.....
Odporucam ti tam dat BOSCH
- dolomit
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 20:20
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: Trencin
Ja som sa akurat dnes snazil vymenit lambdu mam BOSCH,len sa chcem spytat ci ma niekto nejak typ ma to ako ju demontovat bez toho aby som ju zlomil alebopraskol zvody?motor X14XE astra G.
Som sa dnes s nou mordoval ale ani pohnut nesla.Davate dole aj chladic aby bolo viac miesta na kluc ci nie?
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
len tak pre info (nie pre frajerinku) podotknem ze sa da aj vycistit (oprat v ultrazvukovej pracke)
osobna skusenost ,pral som jednu kamosovy na vebe, chyba zmizla a funguje jak nova
ale to pomaha len ak je dobry kabel
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Toto lambdasondou podľa mňa nevyriešiš.
Vyzerá to tak, že katalyzátor už nefunguje, ako má
Prvá sa zdá byť ok, až na to, že je trochu pomalá, ale to by som považoval za akcept.
Druhá otázka je, prečo je napätie II. LS také vysoké?
Odpoveďou by mohla byť netesnosť výfukového systému.
- jaynebb
mam nabehanych 165000km a chystam sa na vymenu lambda sond ci ich uz vymenit alebo este nie. auto sa chova nasledovne niekedy ked pridam trochu podusi motor a potom vystreli ako raketa ako keby nieco pridusievalo alebo zle vstrekovalo palivo alebo co preto kukam live data a pytam sa ci je to ok alebo chybna info ale diagnostika nic neukazuje
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
OP Com
Ále čoby nie.
Je mnoho vecí, ktoré zohrávajú úlohu.
Emisie (HC, NOx, CO, aj CO2) závisia aj napr. od stavu motora, typu paliva a pod.
Ja som prešiel cez emisnú ofiko dokonca úplen bez katu, síce sa mu nejaké veci nezdali, ale dal mi to.
To, že si EK prešiel, neber ako dôkaz 100% nej funkcie auta.
A keď máš jemne upchatý kat alebo Ti tam niečo plápolá?
Emisie môžu byť úplne ok, ale sem tam sa Ti pripchá.
Ale samozrejme, rob ako myslíš, dá sa aj výmenným spôsobom opravovať auto , servisy s tým majú bohaté skúsenosti
Re: lambda sonda
Ahojte. Potrebujem poradit. Musim vymenit lambdu sondu na motor 1,4 16V 66kW, X14XE, ale na internete som nasiel tri ! druhy original Bosh..jedna má celkovu dlzku 314 mm, druhá ma 350 mm, tretia ma celkovu dlzku 524 mm. Vsetky tri su na rocniky od 98 do 05. Nechapem, ktoru mam kupit?
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
Re: lambda sonda
http://www.ngk.de/nc/cz/vyhledavac-prod ... BDASONDEN/
alebo odmeraj kábel na starej sonde.
Re: lambda sonda
nejde to zistit inaksie ako tak, ze musim najprv tu sondu vybrat?...ten link mi co si mi poslal, mi vygeneruje iba typ lambdy od vyrobcu NGK...nikde sa nedozviem jej dlzku
