Žiarovky v skrinke spínania svetiel
Komerčák
Dátum registrácie: 08 Okt 2012, 19:38
Príspevok od používateľa Komerčák »
Dal som normálnu, ale s odporom som nič nerobil, ani robiť nebudem. Potreboval som vedieť, koľko voltová by mala byť tá dióda podla tej originálnej. aby som ju len mohol jednoducho vymeniť. Dúfam, že tá 9V bude optimum :) Keď hej môžem poslať aj s foto :)
Opel Vectra B, 1.6 16V, 1997, naj. 160 000km
Diódy sa nevyrábajú na konkrétne napätie, takže pojem 9 voltová dióda je nezmysel.
Komerčák
Ako som spomínal, z elektriky som jeleň, reprodukujem len myšlienky známeho, elektrikára :D
Hlavne to sprav tak, aby to fungovalo a nevyhorel si. :wink:
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
tebe staci vediet toto (alebo len pozriet)
http://pc-revue.blog.cz/0712/zapojenie-led-diody-na-pc
alebo
http://lukas.cerro.sk/351/aky-rezistor-na-led-diodu
a podla toho si vies vybrat, ja som na vysokosvietivu daval 560ohmov a ratal som s U=14,4V.
-tu na tych svetlach -vypinac staci len vymenit, ziadny odpor nemusis davat a mozes dat hociktoru, mala by to zvladnut, akurat moze vydrzat menej alebo viac, ale par rokov by mala, hadam tolko budes mat aj to auto ;)
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Komerčák
Ja som videl že odporu sú tam, tiež som myslel že stačí vymeniť tu ledku :) Ale úplne rovnakú som nikde nezohnal, 3mm len blikla a potom nesvietila, keď som ju dal na menší prúd tak išla... A to je pôvodná 2,5 mm... Tak sme tam dali 8 mm a ta svieti stále tak ako ma, ale slabo... Takže dnes je na rade 5mm a to by mal byt zlatý stred :D
Komerčák
Nakoniec bola chyba pravdepodobne v plošáku niekde. Raz to svietilo, potom zasa nie, potom zasa áno. Nakoniec sme prerušili cesty a naletovali tam na priamo ku kontaktom led diódu 3mm + 820ohm odpor. Všetko ide ako ma. Riadne zaizolovane, dúfam že to tak ostane.
Tak to je super. :wink:
Komerčák
Inak vďaka za rady a Váš čas :)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
