Nestrtuje blikaju svetla zhasne palubovka a niečo ťuka...
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
Zdravim, stala sa taka vec pri naštartovani auto točilo ale dlho asi 5sek. tak skusil som ešte raz ale potom začala blikat cela palubovka a svetla niečo ešte tukalo pri tom, n treti krat palubovka zhasla a koniec, poradte čo s tym, dik. jednasa o VECTRA 1,9CDTI rv 2008.
Zmeraj baterku.
Denbike
Mysliš že to bude baterka? ku hodnotu by mala ukazovať ta baterka?
Netuším, ale zmeraj ju.
Alebo aj nezmeraj.
Naprázdno by mala mať viac ako 12V. Pri štartovaní by napätie nemalo klesnúť pod 10,5V.
Denbike
ešte jedna vec ma napadla niekedy po naštartovani mi tak trhlo alebo zachrlalo take zvlaštne proste, hovoril som to jednemu mechanikovi a povedal že to može byť cievka na štarteri ak blbne tak može sposobovať aj ine elektricke problemy....
lubo22
Auto: Nemám auto
ale skus aj baterku premerat ako pise macil.
znamy mal skoro podobny problem a bola to baterka. ale jemu aj blikalo a aj rucicky na pristrojovke sa hybali
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Denbike
Bola to baterka, kupil som novu všetko funguje j štartuje lepšie.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
