Kontrolka ABS
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 09:05
Kontrolka ABS
Príspevok od používateľa srowic »
Zdravím chcel by som sa poradiť ohľadne kontrolky ABS raz za čas začne svietiť neviete čoho by to mohla byť príčina? Na diagnostike som nič nenašiel Ďakujem.
Skontroluj konektory a kábliky vedúce k čidlám na kolesách.
AReYco
No, niekedy to je len bordel pri kolese, ako hovoríš. Vyskúšaj na mokrom alebo na tráve (aby si zbytočne nedral gumy) či funguje.
srowic
Funguje určite lebo v utorok som išiel do nitri bolo dosť napršané tak som skúšal pekne sekalo.
Keď nesvieti kontrolka, funguje, keď sa rozsvieti, ABS je vyradené.
AReYco
kamošovi svietila, keď zapol stretávacia a zhasla, časom alebo zasa keď ich vypol (miestami sa mu ešte počas jazdy rozsviecovala)...ale ABS fungovalo, tak len som chcel vedieť, či to nebude mať nejaký elektronický skrat alebo niečo iné ako prerušený snímač na kolesách.
Koko
Dátum registrácie: 11 Okt 2012, 10:21
Príspevok od používateľa Koko »
Ahoj mne to svietilo naraz aj s ESP a na diagnostike mi vyhodilo čidlo pravého predného kolesa, musel som vymeniť celú tú časť na ktorom je to čidlo nalisované, nerozumiem sa tomu ale asi náboj kolesa s ložiskom.
buci_vectra
Re: Kontrolka ABS
srowic napísal:Zdravím chcel by som sa poradiť ohľadne kontrolky ABS raz za čas začne svietiť neviete čoho by to mohla byť príčina? Na diagnostike som nič nenašiel Ďakujem.
Aká Vectra? Ročník? Motor?
Koko napísal:Ahoj mne to svietilo naraz aj s ESP a na diagnostike mi vyhodilo čidlo pravého predného kolesa, musel som vymeniť celú tú časť na ktorom je to čidlo nalisované, nerozumiem sa tomu ale asi náboj kolesa s ložiskom.
budto je problem s kablom, alebo s cidlom (sucast naboja)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
