prestalo tlacit turbo
Moderátor: buci_vectra
webz
Dátum registrácie: 02 Apr 2010, 23:52
Príspevok od používateľa webz »
Zdravicko, nedavno mi len tak z nicoho nic prestalo tlacit turbo, povodne slo 0,5bar a teraz horko tazko 0,2bar, dokonca uz ani to nie.
Prezrel som celu sustavu ci niekde nefuci ale nefuci.
Sledoval som teda actuator ci posuva srob a teda ci sa otvara wastegate, no neposuva sa vobec. Tak ma hned napadlo ci to nebude pokazeny solenoid, prepojil som to napriamo s regulatorom a postupne som ho zatvaral ale tlak nic, vobec ziadna odozva. (je pravda ze som to testoval len na mieste pridavanim na 3-4tis. ot, ale actuator sa vobec nepohol co zlee)
Napada vas co to moze byt? Inak ked pridam a pustim plyn, zapocujem z turba taky kratky klepot.
Lopatky podla mna znicene nemozu byt, lebo to by sa actuator hybal si myslim. Zeby ten kompresor ?
vdaka
mick04
no a čo keby to bolo ložisko turba ?
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
webz
moze byt, zajtra dam dole sanie a pozrem ci su lopatky v poriadku.
Ak by to bolo to co vravis, bol by dobry komplet repas alebo sa to da aj v domacich podmienkach vymenit? Uz som to turbo raz dal dole a prezrel ho cele a bola to teda makacka riadna :/
webz
dnes som pozrel lopatky, vyzeraju byt v pohode, skusal som potocit, da sa, neviem sice ci hladko kedze som sa tam dostal len srobovakom.
Ako som povedal, ked pridam a pustim plyn zaklepoce sa tam nieco (neviem ci turbo alebo motor).
Otazka:
Demontovat turbo alebo dat to radsej do servisu ci to nemoze byt nieco ine? Myslim si ale, ze tak ci tak by turbo slo dole.
mick04
Tu má chalan video, návod na výmenu turba, aj keď to už človek robil tak sa oplatí pozrieť, ale je to na Astru turbo.
VXR Turbo Install on Z20LET Astra G
http://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
Calibra C20NE-EX
alebo zaseknuty ovladac obtoku, alebo sa turbo netoci dost
webz
ovladac obtoku myslis ten solenoid, kt. reguluje privod vzduchu do actuatora alebo samotny actuator?
Lebo prave tadial takmer ziadny tlak netlaci, myslim z toho kompresora v turbe. Dneska tam napojim snimac tlaku turba a pojdem sa previest, kolko presne to bude.
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 15:52
Príspevok od používateľa kgracing »
ked kupis druhe turbo tak to mozes doma vymenit,ale repasovat doma turbo na kolene....to neodporucam ani na slovensku neze doma na kolene....to sa musi vyvazit...a chlapci lopatky sa pokazia na strane vyfukovych plynov a nie pri sani....a ked ti odide turbo musi to dymit strasne aj na volnobehu,tebe asi skorej odisli kruzky na piestoch alebo volaco ine...zlomeny ventil a podobne kde sa straca kompresia...
astra h opc , kadett gt c20let phase3
webz
takze riesenim by mohlo byt dat si zmerat tlaky vo valcoch?
mick04
určite lepšie ako dávať love do turba a potom zistiť že to boli slabé tlaky,
Calibra C20NE-EX
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
