vectra B vymena motora 2.0 16 v
krtek 2
Dátum registrácie: 14 Aug 2012, 15:27
Príspevok od používateľa krtek 2 »
sak prave som rozmyslal ze to pustim spodkom komplet s napravou,ale nechce sa mi odpajat tyc riadenia :lol: a jeden srob na nosniku je zdeformovany bolo by to treba rezat a odbrusit
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
najlepšie je spodkom, chcem ho vidieť ked to ešte nerobil ako bude pasovať prevodovku naspäť na voditka, spodkom ti to ide lahko, máš na každen strane tri šroby na 18 kľúč, zhodíš dole napravnicu celu s motorom a prevodovkou a nemusíš sa báť že niečo niekde obiješ.
Astra G 2,0 16V Turbo
krtek 2
u tej buranej nebude problem tam sa to vybere a rozoberie co sa da a zvysok do srotu ale bude treba ten motor napasovat do pojazdnej vectry maju to komplikovane poskladane vsetko drzi na nosniku napravy a silenbloky su schovane pod blatnikmi u inych je to v poho klasika vsetko drzi na karoserii
Lubec
misso101 napísal:najlepšie je spodkom, chcem ho vidieť ked to ešte nerobil ako bude pasovať prevodovku naspäť na voditka, spodkom ti to ide lahko, máš na každen strane tri šroby na 18 kľúč, zhodíš dole napravnicu celu s motorom a prevodovkou a nemusíš sa báť že niečo niekde obiješ.
Ja by som zas chcel vidiet, ako napasuje napravnicu s motorom a prevodovkou, naspat bez zdvyhaka. A to si este zabudol, ze musis odpojit riadenie. Mne by sa nechcelo. Radsej budem pol hodinu bojovat s prevodovkou, kym ju tam nedostanem, aj to som uz prehnal.
Pre kazdeho je lepsie nieco ine, musi si vybrat sam.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
krtek 2
zdvihak mam dielensky ale pasovat tam riadenie na komplet zaveseny agregat asi nebude sranda ,uvidime najprv to skusim vrchom ak nebude pomoci pojde vsetko dole spodkom
misso101
no tak riadenie je poriadne tazke odpojit :D :D až jeden šrob :D neviem ozaj ci by to zvladol. a da sa ro aj bez zdvihaku, a uplne lahko. zirafa+ paletak a za pol hodinu nemá co robit.
krtek 2
nemyslel som vybrat :D ale zalozit a napasovat riadenie ja si uz nejako poradim nebojte uz som menil aj 6 valec na BMw a tam to bolo riadne o hubu http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#Fotografia032.jpg
