kurenie astra H
ked to neopravis ty, tak si do servisu s tym
radu si dostal
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Juraj , moja reakcia bola k 1. prispevku a motoru 1,7CDTi...
aha. to je lepsie do prispevku napisat, ze koho alebo coho sa tyka, ak nie posledneho
Kesi
lil_mike napísal:Termostat som menil - novy aj s hlinikovym obalom, 150Euro Wahler aj chladiacu. A mam ju medzi riskami.
Dokonca vcera mi ta voda v nadrzke mierne vrela 8) :P
A zátka nádržky je v poriadku?
Astra J GTC OPC
lil_mike
Dátum registrácie: 18 Nov 2011, 09:47
Príspevok od používateľa lil_mike »
Bol to motorcek pri palubovke - pri automatickej klime prepaja polohy sania vzduchu . :D
presne dnes som to nasiel . pod stromcek 8)
Astra 1.6 T twin top
peko007
Dátum registrácie: 27 Aug 2012, 15:14
Príspevok od používateľa peko007 »
Ja mám tiež ten istý problém opel astra H 1,7 CDTI 74KW nemohol by si mi bližšie popísať kde sa nachádza ten motorček za tým ovládaním a klími.
Ďakujem
Marconi
Dátum registrácie: 15 Dec 2012, 13:34
1,7 CDTi
Príspevok od používateľa Marconi »
Mal som problém s kúrením, po výmene termostatu auto kúrilo od začiatku, potom zrazu studený vzduch. Problém bol v zátke na nádržke. Stále sa mi vyparila voda, som musel dolievať.
Astra 1.7 CDTi, 74 kW, Caravan
Marconi
Re: 1,7 CDTi
Marconi napísal:Mal som problém s kúrením, po výmene termostatu auto kúrilo od začiatku, potom zrazu studený vzduch. Problém bol v zátke na nádržke. Stále sa mi vyparila voda, som musel dolievať.
Čaute, voda v nádržke sa bežne pohybuje (myslím hladinu), ak je studený, teplý motor alebo má byť vždy v najbližšom okolí rysky? Možno sa mi to teraz iba odvzdušňuje, urobil som cca 20 km, voda bola bola medzi ryskami v strede, mala 82 stupňov, dnes ráno som skontroloval vodu, klesla zhruba o 2 cm. Je to normálne?
Dolieval som vodu do nádržky, pretože trebalo, menila sa zátka, bola nefunkčná ako som už písal. Ešte musím urobiť pár jázd, zatiaľ to nechám ako je.
ak si mal malo, niekedy treba doliat na viac krat. kvoli vzduchu
dolievaj do vychladnuteho motora, vtedy aj kontroluj
Marconi
iurai napísal:ak si mal malo, niekedy treba doliat na viac krat. kvoli vzduchu
Jasné, vždy pri vychladnutom. Ďakujem za reakciu.
