svietia kontrolky ABS a ESP
angel33
- Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 21:04
Ahojte, ja mám podobný problém. Po určtej dobe- neda sa určit - mi zasvieti ESP. Ak mi svieti niekedy mi urobi aj napr. toto:
Blikne dobíjanie, alebo blbne rychlomer (padá na nulu),na veľkom displeji mi ukazalo L spotrebu, alebo predošle + nachvilu ukazalo že nefunguje posilovač riadenia. Diagnostika mi ukazala chyby v dátovej komunikácii.Vyresetovali sme, prečistil som všetke poistky v aute, skontroloval dobíjanie (14.06V),skontroloval som signal z alternátora, či nie je nejak rušivý, ale v porovnani z jedným chlapíkom je taký istý aj na jeho aute. Auto pri svieteni ESP ide asi normíálne, necítim nijakú zmenu - ABS som teraz v lete neskúšal. Po vypnutí motora a po naštartovaní ESP zhasne, ale niekedy aj nie.
Skúsenosti a vyriešenie môjho problému pozri ďalej na strane č.6
Naposledy upravil/-a angel33 v 09 Mar 2013, 18:38, upravené celkom 5 krát.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Je to modul, ktorý sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivými RJ v aute.
http://www.youtube.com/watch?v=DJJqYZ6T ... re=related
angel33
prepač, už som si vyčítal čo to znamená.
CIM - Column Integrated Module v schéme ako A105. Všetko možné sa doň zbieha.
Naposledy upravil/-a angel33 v 09 Mar 2013, 18:36, upravené celkom 1 krát.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Nevidel som to video, len som ho našiel. Možno skôr toto - http://www.youtube.com/watch?v=072l3lt5gI0
Nový CIM? Asi ako ojazdená Omega.
alexy
- Dátum registrácie: 13 Sep 2012, 20:24
Zacalo to. Tak. Že som menil podsvietenie tachometra. Ked som to spravil tak mi ručička otackomera padla stale pod 0 ja som pletocil rucicku o360' v smere hodín pri zapnutom tachometri a nasledovalo to cvakanie pozri video je to priamo pri brzdovom systeme pod tou skrinkou http://www.youtube.com/watch?feature=yo ... pTN743z_Gk ked som vytiahol tu koncovku tak to prestalo po založení naspäť zacalo svietiť ABS aj pri jazde dal by som tu aj foto ale. Neviem ako ja to píšem cez fon
