Vectra B - Dorabanie palubneho pocitaca (MID)
- Dátum registrácie: 19 Feb 2007, 12:02
Pozor si daj na znacenie konektora. Jedna strana je pin 1-14 a druha 15-28. Nie ze pospajas kraviny medzi sebou. Radsej 3 merat ako raz spajat.
Naposledy upravil/-a hyro v 04 Feb 2009, 07:32, upravené celkom 1 krát.
hyro ; hyro3000@gmail.com
Opel Vectra B C(a)ravan 1,6 16V X16XEL 290tisic km.
Ta sorry fakt ma len 26 pinov takze 1-13 a 14-26.
Tak potom takto :
19 - oblozenia
26 - spinac umyvacej kvapaliny
13 - spinac zbytkoveho mnozstva oleja
Len neviem vycitat dobre ktory pin je potom pre:
spinac chladiacej kvapaliny nie je to dobre citatelne na scheme. Mne to tam pripada ako "28" (S93) ale to bude kravina. Musi to byt iny pin.
Vie niekto aky je to pin?
Dik
19 - oblozenia
Dik
hyro napísal:Tak potom takto :
19 - oblozenia
okrem Tebou menovanych som ja spojil so zemou:
20 - kontrola chladiacej kvapaliny
17 - check control - stretavacie svetla
ako nezapojeny (neviem preco) som nechal signal. mozno ho je tiez treba spojit so zemou:
18 - check control - brzdove svetla
este taka poznamka - ja nemam modul Check Control (kontrola svetiel).
A montoval som MID display so sedym konektorom, s medziadapterom vlastnej vyroby
hyro napísal:Uz som to zapojil akurat mi vsetko vypisuje v milach a galonoch kedze som zohnal MID z anglicka. Takze neviete nahodou ako to zmenit na Km a litre?
treba ho preprogramovat. v Opli to vedia za par minut. Ci to ide aj cez op-com - neskusal som este.
Je tam osve nastavenie jazyka a osve nastavenie lokality. litre za hodinu su asi zviazane s lokalitou
Najdolezitejsie je mat MID nastaveny na spravny typ motora. Ked podrzis obe tlacitka na packe stlacene, vypise ti to nieco ako 003 2. To prve 3-cislie je kod motora
Alternativou je asi prepisanie pamati v MID. Obsah pamate Ti mozem poslat, ak niekto vymysli postup, ako to z dosky vycitat. Fotky chipov mozem dodat. Uz som kedysi nieco take robil.
Dakujem pekne za info...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tie cidla hlavne musia mat predpripravu v nadobkach a to casto nemaju a potom je to tazke dorobit
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Hello páni. Vedeli by ste mi niekto poslať elektroschémy k montáži MID a palubného počítača? Alebo sem dajte link, odkiaľ sa to dá stiahnuť. Vďaka, Marek.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
vectra-mid.pdf - 48.33 KB
mid-zapojenie5-publ.xls.pdf - 14.89 KB
schema-96.JPG - 134.27 KB
mas tam moje zaznamy o adapteri pre montaz 32-pinoveho MID-u
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a potom to pojde ako ma
chcel by som opravit, ak som to tu zle pisal.
zda sa, ze Vectry co prisli z vyroby bez palubneho pocitaca a bez palubneho telefonu, su vybavene zltym konektorom (26-pinov) bez ohladu na datum vyroby
potom su 2 moznosti:
1. zohnat MID so zltym konektorom (mavaju problemy s vadnymi pixelmi), chybajuce senzory riesit zapojenim prislusnych vystupov na zem
2. zohnat MID so sivym konektorom:
a) urobit adapter z 26 na 32 pinov, alebo
b) rozobrat konektor v aute a kontakty poprekladat do 32-pin konektora, alebo
c) odrezat zlty konektor a kabliky popripajat na kabliky zo siveho konektora.
ja som pouzil 2b)
kontakty su v standradnom rastri 2,54 mm - daju sa dutinkove rady aj kolikove rady kupit za par korun v obchode s elektronickym materialom
ja som pouzil 2b)
brian03 napísal:tak to neni hrozna suma za tie vecicky. a to hovorime o novych alebo o pouzivanych z nejakej buracky abo tak. a to nakodovanie v opli tiez daco stoji? a za kolko by si to ty spravil? ci na zakazku nerobis?
hovorime o pouzitych veciach.
ja taketo veci nerobim. u mna malo muziky za vela penazi
pocul som milu historku o tom, ako v Opli dorabali palubny pocitac.
nejaky mladenec tam dobehol s tym, ze kolko by to stalo.
potom na neho hodili nejaku strasnu sumu - prirodzene, lebo nepracuju zadarmo.
majster elektrikar si ho zobral bokom, ukazal mu, co vsetko si ma demontovat,
odkial kam si ma natiahnut kolko kablov, aby mu usetril pracu
potom vraj z toho bola znesitelna suma
Ahojte,
Mna stal MID 82Eur + packa za 30Eur.
MID som zohnal od xlapika co to dovaza z anglickeho vrakoviska a podobne aj MID packu.
Hlavne si treba stiahnut schemy z tohoto fora a vediet palubovku rozobrat.
Este musim ist naprogramovat MID ku niekomu asi do Opla.
