ked mi opel vectra stoji den,dva tak tazko startuje
madarhk
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 12:13
starter toci a ked motor naskoci tak sa s tazkostami rozbehne jak keby nedostaval naftu,nemate niekto s tym skusenosti?
- Stanley224
- Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
- Teo
- Auto: Viac Oplov
suhlas s Macilom pada nafta to tie k.r.y robia casto
ke960
- Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 22:46
neviem ake mas auto, ale mne to robilo na A-cku. Ked som behal v zime na aute kazdy den tak nebol problem, akonahle stalo 2-3 dni tazko chytalo. v lete ziadny problem s tym nebol. Neprisiel som na chybu ale ked som auto predaval tak zacalo kvapkat z cerpadla, tak dodnes si myslim ze to bolo kvoli tesneniam v cerpadle.
Vectra B 1,7TD, Nissan Navara
- Teo
- Auto: Viac Oplov
asi ano nakolko acko malo este mechano cerpadlo 8)
marcela
mne tiez nestartuje a parkujem v garazi.vymenil som pal.filter,snimac teploty motora,prepady,gumicky pod tryskami,vsetky hadice su skontrolovane a aj tak ak stoji viac ako 3 hod.chyti tak na desiaty krat a strasne zadymi.staci 1 min. od startu a ide jak novy.vsetci tvrdia ze to je cerpadlo-ale motor ide krasne potichu a vobec netrha.dajte mi nejaku dobru radu.dik.motor je x20dth
marcela
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ja by som to videl na kruzky pod traverzami na 99,9%
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ak by to bolo cerpadlo tak to dodam za super cenu alebo opravimjura napísal:Marcela mal som ten istý problem
bolo to čerrpadlo
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Opravte ma, ak nemám pravdu. Ak by to bolo čerpadlom, neblbli by otáčky motora?
A ak je to teda čerpadlom, ako sa dá zistiť, že je čerpadlo čiastočne nahlodané? diagnostika na to nemusí vždy prísť, alebo lepšie povedané nikdy:)
Teo, čo sú prosím ťa pekne tie tvoje legendárne krúžky pod traverzami?:) je to tesnenie pod vekom ventilov? či..?kde sa to nachádza?
Ešte jedna vec. Teo, spomínal si, ak padá nafta, vie pomocť aj spätný ventil na prívodné potrubie paliva. Kam presne sa vlastne montuje?
ďakujem
ďakujem
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- Teo
- Auto: Viac Oplov
To nie su moje legendarne, ale brutalny pruser opla, jeho technicky nedostatok, ked nevedeli, ako zmenit smer nafty z horizontalneho na vertikalny. Tak prisli so super napadom, dat kruzky pod traverzy.
Ked si to nikdy nemenil, tak mi to mozes doniest, lebo to asi pokazis.
- Salamander
- Bydlisko alt: Sološnica
Nieje to az tak narocny technicky ukon ,len treba vediet kde co a ako rozobrat, uvolnit,dotiahnut aby si neurobil este viac skodySalamander napísal:hehehe:) no ja sa do toho urcite pustat nebudemnarocny technicky ukon?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je fakt a plny suhlas s tebouSignum napísal:Nieje to az tak narocny technicky ukon ,len treba vediet kde co a ako rozobrat, uvolnit,dotiahnut aby si neurobil este viac skodySalamander napísal:hehehe:) no ja sa do toho urcite pustat nebudemnarocny technicky ukon?
