Vyšuchaný volant
Petos
Dátum registrácie: 28 Sep 2011, 11:43
Vyšuchaný volant
Príspevok od používateľa Petos »
Zakladám asi trošku netradičnú tému, ale zaujímalo by ma či niekto neporiešil problém s vyšúchaným volantom, myslím tým bez toho aby ho vymenil za druhý :-) Mna nenapadlo nič čim by som ho mohol nejak opraviť. Zrejme asi ani žiadny sposob neexistuje. Ale len tak pre zaujímavosť, nemá niekto s tým skúsenosti?
Buď si naňho kúpiš poťah, alebo ho dáš očalúniť.
1. osuchany - starostlivost ako o normalny.
ak ti to vadi, tak sa nan nepozeraj
2. mozes ho prebrusit a natriet farbou na kozu
ak je predrata diera do koze - mozes dat celu kozu dole.
potom ho mozes nechat tak. alebo omotat nejakou paskou, napr. na tenisove rakety. alebo nejakou peknou snurou
alebo pouzijes vlastnu fantaziu
fifo
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 10:16
Príspevok od používateľa fifo »
Petos, ja som doviezol auto s nechutne vysuchanym volantom.
Neskutocne krásne mi ho urobili dvaja manzelia v Pov.Bystrici.
Trvalo to 4 hod a stalo 45,-€. Je ovela krajsi ako original a na dotyk
necitis ze je potahovany, dokonca stred je perforovany.
Opel Zafira 1.9 CDTI, Z19DTL 74kw, r.v. 2006
otto
ak chceš druhý tak mam ,len je bez erbegu.
fifo
AReYco
super...ale netradičné, že tú kožu potiahli aj cez spodný plast v tom spodnom ramene volantu. To sa nedalo zhodiť a dať pod to? Nemusí to byť zlé, ale často pri free jazde držím volant práve tam a mi to hneď padlo do očí :)
fifo
Urcite by to urobili, lebo aj tie bočné sú zhodené a potom nahodené, ale ja som si to tak želel lebo som to mal doškriabané.
Ale vyzerá to ako originál a je to velmi prijemne na ruky.
Vyzera to dobre aj s tym prekrytym krytom. Robila ti to p. Richtarikova z Pov. Bystrice?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
fifo
ano ona alebo manzel. Iba som tam nechal auto a o 4 hod. som prišiel pren.
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
Tiež mi robila volant ešte na VeBe a každý sa čudoval, že kde som zohnal nový volant na tak staré auto...
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
AReYco
Neuveriteľné....máte na ňu aj kontakt? :) asi tam skočím aj ja
Treba volant zhodiť? Či to dokážu aj priamo v aute?
Ak máte číslo prosím SS :) Ďakujem páni
dušan992
http://www.volanty.szm.com/Obsivanie_vo ... ranka.html
v aute ti to asi neurobia.mali niekde napisane ze nezabepecuju montaz a demontaz volantov. ale uz sa to mohlo zmenit.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
A ked zaplatis clenske OCSk v sume 15€, tak usetris na obsivani 25€. Teda este stale si 10€ v pluse a za to mas napr. obed vramci odbehnutia na par hodin, co ti to obsiju.
別のブランド
fifo
Mne to robili asi v juni a sami si ho demontovali aj namontovali
AReYco
No ak majú na to sťahováky, tak ok, len sa bojím aby to nevybíjali kladivom alebo či dobre zapoja potom airbag...ale tak to snáď áno.
Hodil by sa aj celý set - volant, paka, rucna :)
//vďaka za info
