Ake sviečky na VEBE LPG
rudib
Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 09:54
Príspevok od používateľa rudib »
Dobrý deň, mám Vectru B 1,6 16V 74kW r.v. 1998. Mám tam namontované LPG (BRC). Aké sviečky môžem použiť? Preferoval by som NGK alebo BOSH. Ak máte dobré skúsenosti s inými nechám si poradiť . Ďakujem
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
Bydlisko alt: Senica
Re: Ake sviečky na VEBE LPG
Príspevok od používateľa jaynebb »
rudib napísal:Dobrý deň, mám Vectru B 1,6 16V 74kW r.v. 1998. Mám tam namontované LPG (BRC). Aké sviečky môžem použiť? Preferoval by som NGK alebo BOSH. Ak máte dobré skúsenosti s inými nechám si poradiť . Ďakujem
NGK typ LPG 1 zapalovací svíčka (1496) cena 29e kus
Bosch typ 0 242 235 551 1,79e kus
0 242 235 666 Zap.svíčka Bosch Super+8 2,99e kus
0 242 236 571 zapalovací svíčka,dvojitá plat 11,99e kus
vsetky na Lpg
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
buci_vectra
Z vysoka sa vyser na LPG sviečky, daj tam presne to čo predpisuje výrobca pre tvoj motor.
jaynebb
buci_vectra napísal:Z vysoka sa vyser na LPG sviečky, daj tam presne to čo predpisuje výrobca pre tvoj motor.
lenze vyrobca udava sviecky na benzinovy motor nie na lpg ten ma zas inu teplotu horivosti ako benzin podla mna by to robilo problem
OP Com
buci_vectra
Montujem LPG a zo skúseností viem, že viac problémov je z LPG sviečkami ako z normálnymi.
Maximálne pre staré motory z veľkým nábehom kilometrov zvykneme zmenšovať odrh sviečky o desatinu milimetra oproti odporúčaniu výrobcu.
rudib
buci_vectra napísal:Montujem LPG a zo skúseností viem, že viac problémov je z LPG sviečkami ako z normálnymi.
Autom nabehám max. 15000km za rok. A aké by si odporúčal ty? Ďakujem
buci_vectra
Ako som už písal, také aké máš predpísané výrobcom.
rudib
Tie NGK sa mi zdajú moc drahé. Tie BOSH su dobré? Našiel som DENZO ale len na benzín
http://www.denso.sk/e-shop?product=197& ... er-maker=1
alebo NGK
http://olejposta.sk/r_1556.html
Myslíte že by boli OK?
buci_vectra
BOSHkami nič nepokazíš, ja som naposledy kupoval priamo v Opli za dajakých 14-15eur origo GM.
Prípadne oslov nášho dvorného dodávateľa dielov :D
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=137
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Daj tam presne také, aké majú ísť pre tento motor.
http://www.opel-shop.sk
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
http://olejposta.sk/r_13231.html
tu mas sviecky ktore su predpisane na tvoj typ... bude tie prve to su na LPG ale o nieco drahsie alebo original v-line a tymito nic nepokazis
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
marosko031
Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 18:58
Príspevok od používateľa marosko031 »
ahoj,presne ako vravia chalani co ti radia dat tam origo sviecky,nie tie na plyn.Montovali mi plyn rok dozadu na taku motorizaciu aku mas ty,pytal som sa ich presne na druh sviecok ktory pouzivat,vraveli ze origo iba.Je to dost kvalitna montazna dielna(HC) a vedia co vravia.Ja tam mam NGK...
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
rudib
marosko031 napísal:ahoj,presne ako vravia chalani co ti radia dat tam origo sviecky,nie tie na plyn.Montovali mi plyn rok dozadu na taku motorizaciu aku mas ty,pytal som sa ich presne na druh sviecok ktory pouzivat,vraveli ze origo iba.Je to dost kvalitna montazna dielna(HC) a vedia co vravia.Ja tam mam NGK...
OK. Vedel by si mi dat nejaky kontakt na tu dielnu. Potreboval by som vymenit nádrž. Alebo poradte nejakých iných - som z Prievidze. Dik
z PD su dobre skusenosti s dielnou pri cerpacke LPG na severe
marosko031
to co som ti pisal su v Hlohovci...ale vymenu nadrze hadam zvladne kazda montazna dielna.Hlavne si porovnaj ceny...ta v HC je MPGAS-pozri na nete..
TUKESKO
Ndrž drží na 2šrobkoch a na privode a odvode paliva! hadičky su medenné tak ich skus nezalomiť! inak to nieje tažké!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
ahoj a NGK tam mas tieto? http://olejposta.sk/r_1556.html lebo mne neodporucali 2bodove.
ja som daval LPG v maji a sviecky som dal Brisk Silver, tak som mal aj na felde, ale odporucali dat obycajne ake maju byt, co neviem ake.
Ja rozmyslam dat Denso IK20, tie Silver asi po 10k vymenim, zvysuje sa tam odber prudu od 12k. Mam najazdene dakych 8k.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Áno, pre tvoj motor sú určené sviečky NGK BKR5EK.
lubo.rix
a tie Denso su ake? mozu byt?
..inac potom mozem dat aj sviecky co som mal pred LPG, 2bodove ale neviem ci uz Beru alebo Bosch, ze origos pre moj motor, ale v dielni LPG -ze ziadne viacbodove iskrenie
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Denso sú 3x drahšie.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
