zdravim ...potrebujem malu radu ...a to jest ....pri jazde niekedy pri zohrievani inokedy zasa pri zohriatom motore mi vysvieti kontrolku motora a to len na par sekund no uberie to auticku uz tak chaby vykon ...po napojeni na op com mi to ukaze P400 ...
-zacal som precistenim hadice egr bola trosicka zanesena
-egr som dal na podtlakovy tester a drzalo mi podtlak dobru polhodinku cize to som vylucil (vycisteny je)
-solenoidovy ventil som rozobral a precistil ale kedze hadzalo i tak kontrolku tak som si zaobsatral druhy a taktiez to vysvietilo . nezdal sa mi konektor a preto som ho vyppinoval a nahradil stare piny novymi
ale zasa vysvietilo male oranzove svinstvo
-docital som sa na ceskom fore ze to moze sposobit i tlakova hadicka na turbe (regulacia) po vymene to uz tak casto nesvieti
-kedze mi to uz predtym nez zacala kontrolka svietit trosicka viac papalo vymenil som i cidlo teploty motora
mal tu niekto takyto problem ? vopred dakujem za rady
P 400 ....x17dtl (50KW)
