oprava riadiacej jednotky
petmal
Dátum registrácie: 19 Sep 2007, 21:08
Príspevok od používateľa petmal »
V sekcii AKO NA TO som cital navod na opravu riadiacej jednotky (cip EPROM). Mne odisla riadiaca jednotka na Astre 1,7 DTi. Kto by ju vedel spravit podla tohto navodu a za aku cenu? Ak je teda na vine ten cip EPROM. Dakujem.
letovanie by nemal byt problem, kontakty su daleko.
ak je to v patici, tak sa to jednoducho vytiahne
ale programator nemam.
myslim si, ze to robi aj Opel. Preda Ti 'novu' RJ za strasny peniaz a staru zrepasuje (tymto sposobom) a pred dalej
Zag
Príspevok od používateľa Zag »
hej a najlepsie mikropajkou alebo hot air station potrebujes to dufam netreba pisat ja len tak aby si sa nezabudol alebo skoc za clovekom co supe do gsm alebo aspon audio/video/tv neni problem riesit ani BGA technologiu v takom pripade ... :wink: lebo SMD je malickost
saimon
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:28
Príspevok od používateľa saimon »
Zdravym,
nevedel by niekto poradit kde, resp. kto by mi vedel opravit RJ vstrekovania? Cislo suciastky by malo byt 6237108 aspon podla servisu.
Dakujem za kazdu pomoc.
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
teoracing.sk
voyo
Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 21:20
ako to vlastne funguej
Príspevok od používateľa voyo »
caute,
ako to vlastne funguje s RJ motora?
Mne moja odisla a dostal som viacej ponuk
1100 origos opel
400 euro manik z internetu (zevraj nova z PL) , ale musim mu poslat staru, kluce, imobilizer a naprogramuje to a staru si necha (naco? predava ju ako novu?)
150 euro chlapik z internetu, ze mi posle aj cip do kluca a imobilizer, ze nic netreba programovat a ani nechcel vediet cislo mojej RJ.
100-300 oprava teoracing
mam z toho gulas :)
co by ste odporucili?
kolko moze vydrzat opravena?
bude bez preprogramovania fungovat stara?
atd.
dakujem za rady
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
To co pises je rj cerpadla nie motora
voyo
rj cerpadla
Miroslav Halaj napísal:To co pises je rj cerpadla nie motora
no auto vypisuje chybu P0230-0 a vsade na nete pisu, ze je to RJ motora napr. http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... d0a9256a47
kde je umiestnena RJ cerpadla?
V opli mi dali cenu cca 1300 euro (tusim 6235382) to nie je RJ motora?
Miroslav Halaj
Ta co je na vrchu na motore ta je motorova cize ovlad.turba,egr atd.Ta co je za motorom ta je cerpadla.Vacinou odide ta cerpadla.
voyo
Miroslav Halaj napísal:Ta co je na vrchu na motore ta je motorova cize ovlad.turba,egr atd.Ta co je za motorom ta je cerpadla.Vacinou odide ta cerpadla.
opel cislo 6237052 mam na papiere od opla.
to je cislo RJ palivoveho cerpadla ci RJ motora?
dik
Miroslav Halaj
Ta je motorova je na vrchu
voyo
Miroslav Halaj napísal:Ta je motorova je na vrchu
no ja ju mam napravo nasrobovanu na motore.
a teraz ta otazka ako je to s tym programovanim:
mozem kupit hociaku rovnaku - dat ju tam a pojde?
alebo ako to je?
dakujem
petmal
Ja ked som mal problem s RJ, zadny kryt som dal dole, je tam kopu priletovanych kontaktov, pozrel to elektrikar, jeden kontakt bol trochu opaleny (studeny spoj), preletoval ho, kryt som prilepil tesniacim tmelom a RJ funguje dalej.
Astra G 1,7 DTI 55 kW, 2001
voyo
ale stale neviem, ze ktora to je riadiaca jednotka.
resp. kde vsade v astre su riadiace jednotky.
jedinu , ktoru ja vidim je napravo prisrobovana na motore (ak sa pozeras spred auta).
aj ked opel dal cislo, ze co treba vymenit a tvrdil, ze premeriaval aj cerpadlo a bolo ok, ale neviem ci im verit.
viete poradit daky dobry servis, kde by mi to pozreli a RJ aj hned opravili? teda v Bratislave
dik
Kontaktuj Tea
voyo
RJ
langdon2 napísal:Kontaktuj Tea
dakujem
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
