vŕzganie prednej nápravy
Ahojte, chcel by som poznať Váš názor na nasledujúci problém: pri otáčaní volantom pri stojacom aute a pri pomalej jazde (pri rýchlejšej jazde je ten zvuk potlačený zvukom motora, atď.) vŕzga predná náprava. Čím to môže byť spôsobené?
Za odpovede ďakujem.
astra j A16XHT
- solty
- Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 15:15
aj mne to pískalo len pri zatočení doprava.
vyriešil som to vybratím brzdových dosiek, správnym osadením (mal som prehodené strany ), premazaním styčných plôch dosiek a tiež premazaním vodiacich kolíkov aby dosky neostali zpriečené a nedotýkali sa kotúča.
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
Zdravim borci.
Tak som minuly vikend menil sportovy podvozok za standart. Tlmice, struny horne ulozenia. A po vymene mi pri toceni volantom tesne pred maximom vrzga.... predtym to na starom nerobilo. Hrone ulozenie je presne take iste ako bolo. Zostalo stare jedine ten plastovy kryt s gumou kde dosada pruzina a horny klobuk.
Astra G 1,7dTi 3dv. (2001)
a dal si tam nove gulickove lozisko ?
ak tam je rovnake horne ulozenie ako vo Vectre B, mohlo by to byt aj jeho natocenim
vid http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=24329&postdays=0&postorder=asc&start=40
