Astra - nefunkčná prístrojovka.
Táňa
- Dátum registrácie: 03 Júl 2012, 22:12
vie mi, prosím, niekto poradiť, čo robiť, keď nejdu ručičky na prístrojovej doske ("budíky") ? auto bolo na diagnostike, u technika, u ďalšieho technika - elektrikára a nič. problém je aj to, že raz idú, potom chvíľu nie a zase dookola. ozaj, ide o Astru r. v. 2005. dakujem
edited by admin
edited by admin
Naposledy upravil/-a Táňa v 03 Júl 2012, 22:21, upravené celkom 1 krát.
ahoj, aka astra, motor, rok vyroby? A nejde iba rucicka rychlomeru, alebo nejde cely tachometer.. skus to troska viacej popisat.
- Michalha1
- Dátum registrácie: 04 Aug 2012, 16:59
Mam podobny problem. Astra G Caravan. Z nicoho nic mi zhasne palubovka (vsetky kontrolky a budiky), rucicky padnu na stav akoby som vypol motor a prestane fungovat posilnovac riadenia alebo funguje velmi prerusovane (viac nejde ako ide). Naposledy mi to spravilo vzdy ked som vytocil motor mierne ned volnobeh a inokedy len tak... obcas to naskocilo same od seba inokedy som musel zastavit, vypnut motor a zas nastartovat. Za rady budem povdacny.
- Michalha1
s relatkami som sa nehral. za jazdy tam nedociahnem... a relatka pri poistkach som tiez neskusal... ale tam sa mi zda ze neni nic co by palubovku ovlivnilo, ale skusim aspon tam ked sa zadari. raz som dokonca postrehol ze mi blika (zatial asi 2x) velmi rychlo ale iba par s kontrolka baterky (daka cervena) ale zatial nic z toho nemalo vpliv na chod motora.
- Michalha1
viem kde su poistky a relatka
uz tam je par mojich zasahov... no budem musiet to dako pozret... este raz pre info to robi:
1.bud iba blika ta kontrolka baterie.
2.vypne mi cela palubovka a posilnovac riadenia funguje opacne
ledva tocim volantom.
3. raz mi vypinalo palubovku vzdy ked som trocha pridal plyn.
vsetko same casom naskoci, alebo po vypnuti a zapnuti motora. motor vzdy bezi bez problemov. inak je to 1,7DTI caravan astra G rok 200x (presne si nepametam).
