svietia kontrolky ABS a ESP
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Nehnevaj sa, ale toto nemoze mat ziadny suvis.
Lubec
Sisi isty? Z niektoreho z cidiel s bere rj signal o rychlosti a ked ho nema...
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Komo
Nuz, sudil som podla seba ... mal som poruchu na cidle na soferovej strane a aj ked bol problem s ABSkom a sem tam aj rucicka otackomera poskocila nebol problem s vykonom, ani neviem preco by mal byt ....
Ale ok, beriem spat :wink:
angel33
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 21:04
Príspevok od používateľa angel33 »
Ahojte, ja mám podobný problém. Po určtej dobe- neda sa určit - mi zasvieti ESP. Ak mi svieti niekedy mi urobi aj napr. toto:
Blikne dobíjanie, alebo blbne rychlomer (padá na nulu),na veľkom displeji mi ukazalo L spotrebu, alebo predošle + nachvilu ukazalo že nefunguje posilovač riadenia. Diagnostika mi ukazala chyby v dátovej komunikácii.Vyresetovali sme, prečistil som všetke poistky v aute, skontroloval dobíjanie (14.06V),skontroloval som signal z alternátora, či nie je nejak rušivý, ale v porovnani z jedným chlapíkom je taký istý aj na jeho aute. Auto pri svieteni ESP ide asi normíálne, necítim nijakú zmenu - ABS som teraz v lete neskúšal. Po vypnutí motora a po naštartovaní ESP zhasne, ale niekedy aj nie.
Skúsenosti a vyriešenie môjho problému pozri ďalej na strane č.6 :P
Naposledy upravil/-a angel33 v 09 Mar 2013, 18:38, upravené celkom 5 krát.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
mozno CIM. velky kamarat Vectry C
angel33
Kde je to CIM-ko? Ako sa tam dostať?
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Pod volantom. Ale pochybujem, že s tým niečo spravíš.
angel33
Trocha sa v elektronike vyznám.V angličtine ma to tiež nazov CIM,alebo ako, nevieš? Čo znamená ta skrátka CIM
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Je to modul, ktorý sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivými RJ v aute.
http://www.youtube.com/watch?v=DJJqYZ6T ... re=related
angel33
prepač, už som si vyčítal čo to znamená.
CIM - Column Integrated Module v schéme ako A105. Všetko možné sa doň zbieha.
Naposledy upravil/-a angel33 v 09 Mar 2013, 18:36, upravené celkom 1 krát.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
angel33
Vďaka, len škoda že to vymieňa iba airbag a nie CIM. Čo stoji asi nové CIM?
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Nevidel som to video, len som ho našiel. Možno skôr toto - http://www.youtube.com/watch?v=072l3lt5gI0
Nový CIM? Asi ako ojazdená Omega.
lubo22
Auto: Nemám auto
takze mam pod postelou jazdenu omegu? :D
skoda ze neviem aky to mam CIM ani podla ako sa to deli
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
alexy
Dátum registrácie: 13 Sep 2012, 21:24
Príspevok od používateľa alexy »
Zdravím chalani mám taký problém vytiahol som kabel ktorý je pri brzdovom systeme. bo mko to cvakalo a teraz svieti abs máte nejakú radu ďakujem
fotka by sa nenasla ?
bo mko to cvakalo - to je nejaky Hip Hop ?
alexy
Sorry. Za písmo mám foto ale. Neviem ako ju dať tu. Ten. Kabel je pod tou čiernou skrinkou stej strany od tlmica je to taká obdlznikova koncovka je tam aj taká poistka na nej z pliesku
aha.
tak asi jednotka ABS.
alexy
Zacalo to. Tak. Že som menil podsvietenie tachometra. Ked som to spravil tak mi ručička otackomera padla stale pod 0 ja som pletocil rucicku o360' v smere hodín pri zapnutom tachometri a nasledovalo to cvakanie pozri video je to priamo pri brzdovom systeme pod tou skrinkou http://www.youtube.com/watch?feature=yo ... pTN743z_Gk ked som vytiahol tu koncovku tak to prestalo po založení naspäť zacalo svietiť ABS aj pri jazde dal by som tu aj foto ale. Neviem ako ja to píšem cez fon
alexy
Ten kabel ide asi z palubovky a tá koncovka sa zapája hneď do brzdoveho systemu :(
mozno si donicil nieco v pristrojovke.
skus zapojit ABS a odpojit pristrojovku, ci to bude cvakat.
cvakanie v ABS je normalne po zapnuti zapalovania, ale urobi to len par krat
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
