vysoka teplota
- Dátum registrácie: 25 Máj 2012, 16:17
vysoka teplota
Zdravím. Mám problém s vysokou teplotou motora. Stačí ak prejdem cca 6 km a teplota sa pohybuje od 95 do 100 a keď stojím chvylku na volnobehu ide aj vyššie. Voda v chladiči je ventilátor zapína pri 100 a termostat bol meneny koncom leta mám opel astra F 1.4 8v kod motora C14NZ
no veď ano len to som sem ešte zabudol napísať že tu vodu musím dolievať cca každé 3 týždne naposledy som dolieval asi nejak 3/4 litra ... ja sa pýtam hlavne kvôli tomu že minulý rok keď som došiel z dovolenky tak som si tiež myslel že je to ok až kým mi deň nato neodišiel termostat a ručička na budíku si veselo behala v červenom...po výmene termostatu som sa ledva dostal nad 95
- jupaza1
pozri, či nieje chybná vodná pumpa, alebo aj môže byť pripchatý aj samotný chladič ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Respo
- Dátum registrácie: 22 Aug 2009, 23:56
máš vporiadku všetky stupne ventilátora ?
ventilátor by mal mať viacero stupnou 1 2 3
prvý a druhý sú zvačša cez odpor ( ktoré sa lúbia predrať ) a tretí už je napriamo
takže je možne že auto ma počas jazdy OK teplotu ale keď zastavíš tak sa nespustía prvé dva stupne vetráku ale pustí sa len tretí stupen a to až keď je motor pomerne dosť horúci ...
mám OPEL
