Led osvetlenie
- Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:04
Led osvetlenie
Led pasy co hovorite na to potreboval by som nieco taketo neviete de sa to da kupit? Nejaku stranku?
Na tom odkaze je stranka len dlzka a potom to napajanie?
http://www.ledprodukt.sk/ledprodukt/eshop/10-1-LED-PASIKY/0/0/9/0/
- Auto: Nemám auto
brat ma taku len bielu omotanu v batozinovom alebo skrinovom strope v citroene jumper ta krabicova verzia svieti to pri otvoreni dveri a svieti to super no ale on tam namotal 5m
pokial ide na napajanie tak ma to strihacie miesta kde to prestrihnes a pripajkujes dva kabliky(+-) a napojis ako potrebujes ako uz pisal Macil tak prikony a udaje su tam pisane
vhodnost do auta no ako sa to vezme vsetko je zasah do elektroinstalacie takze oficialne nevhodne
plus plus korea :D
- otravaga
- Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
ja by som len dodal, ze cez tyzden som sa bol pytat na tieto led pasiky, nakolko by som to chcel dat pod auto. existuju aj vodeodolne, vtedy ich tam zorvna nemal, ale hovoril, ze cely ten pasik je v podstate zaliaty takze by nemal byt problem s vodou ani s mrazom a pod. dokonca je to zaliate tym sposobom, ze sa to da strihat po castiach ako ste to uz spominali. na koncoch sa len pripajkuje privod. A ohladom napajania mi hovoril, ze oni skusali tusim 5m pasik a malo to odber do 2A, ako to budete napajat? z baterky cez poistku?
- Auto: Nemám auto
zalezi ako to chces mat napojene bud na original svetla alebo zvlast na vypinac pokial zvlast natiahol by som to priamo z baterii a jasne poistka je zaklad
nezabudaj ze je to zaliate v silikone teda nie je to az tak extra odolne ale netvrdim ze to nevydrzi len by som si dal na to potom pozor(pokial to das pod auto tak nezabudaj ze to nalepit nestaci takze nejaky ten material na uchytenie je k tomu este potrebny)
potom hod foto ak to bude hotove
plus plus korea :D
- otravaga
chcem to mat nezavisle od elektroinstalacie vozidla, len typek z obchodu hovoril ze to davali cez nejaky zdroj, nepytal som sa ze aky, je tiez mozne ze myslel uz na instalaciu niekde v dome/byte a zabudol ze hovorime o aute. vsak ja mam zdroj vlastne baterku. tak skoro to asi nebude, chcem dat dokopy teraz komplet spojku a zotrvacnik. ked to bude hotove nahadzem sem foto. aj ked podsvietenie na moje auto Vectra combi by vychadzalo zhruba 80,-€ komplet so vsetkym. Pas chcem 10m, co zostane dam do interieru na nohy a pod. S tym uchytenim, jasne ze to nebude drzat len na tej obojstrannej paske na led pasiku, zatial som nad tym nerozmyslal ale co ma zatial napadlo, bolo vlozit-vlepit ten led pasik do elektroinstalacnej listy a listu nasledne uchytit o spodok vozidla. ak ma niekto skusenosti s montazou podsvietenia, nech napise ako to je mozne riesit. vdaka
- otravaga
tak konecne sa mozem pochvalit podsvietenim. Je realizovane pomocou vodotesnych led pasov. ako som uz vyssie spominal, led pas som vlepil do elektroinstalacnej listy - do horneho krytu listy, pomocou obojstrannej pasky, ktora je na led pasiku. Este pred vlepenim do listy som vsak naspajkoval kable na pasik. Na listu, uz aj s vlepenym pasikom a naspajkovanym kablom, som naniesol tmel. Bol to parotesniaci tmel, ktory sa pouziva pri vytvarani parotesniacej zabrany na strechach a pod. Lepi dost silno a je aj elasticky. Listy na podbeh som nalepil len tmelom. Listu nebolo potrebne ani podopierat, lebo je lahka. Listu pod zadny naraznik som upevnil pomocou srobov. Na listu som uchytil pliesok, ktoreho druhy koniec som uchytil o spodok vozidla. Predna lista je uchytena podobne. Tam mam listu priamo skrutkou uchytenu o naraznik. Tu by som chcel upozornit na to, ze je potrebne spravit nejaky konektor na kable, lebo ak by bolo potrebne dat dole naraznik, tak sa napajanie jednoducho odpoji. Co sa tyka napajania ostatnych pasikov, tak pravy podbeh mam spojeny so zadnym naraznikom. Kabel ide ponad rameno a je uchyteny stahovacimi paskami. Lavy podbeh a aj predny naraznik je napajany samostatne. Kabel z podbehov som tahal od predneho kolesa pod podblatnikom a do motoroveho priestoru som sa dostal popri kabli k smerovke. Od predneho naraznika je kabel natiahnuty popri nadrzke ostrekovaca. Ked boli listy namonontovane tak som okolo led pasikov - priamo do listy, natlacil priesvitny silikon, ako dalsiu ochranu voci vode a inym drobnostiam a taktiez aj aby mi to lepsie drzalo. Tej obojstrannej paske na led pasiku moc nedoverujem. K uplnemu dokonceniu mi chyba uz len natiahnut vypinac do kabiny.
V pripade ak by mal niekto zaujem o LED pasik, viem zohnat akejkolvek farby za 15€/5m
pouzity led pasik
pohlad na podbeh, je to nalepene na umelohmotny kryt
pasik v liste, este bez silikonu
pohlad na umiestnenie kabla - popri napajani smerovky. Kabel som pouzil o priemere 1mm, ale bude stacit aj mensi priemer, nakolko tento sa nedal poriadne ani naspajkovat na led pasik
silikon pomocou ktoreho som to lepil
pohlad na nalepeny led pasik
pohlad pod zadny naraznik, sipky hore ukazuje kam som uchytil pomocou skrutiek a pliesku listu s led. bolo potrebne prevrtat ten plech, lebo som nenasiel ziadne miesto kam by som to uchytil. sipka vpravo ukazuje kadial som tahal kabel
nejake tie fotky z noci
Listy vidiet nie je, len ak si tomu cupnete. Mozno ich niekedy nastriekam na cierno, ale nie je to potrebne. Taktiez v noci nie je vidiet svietiace ledky, len osvetlenie na zemi. Samozrejme ked si k tomu cupnete, tak na niektorych miestach zbadat ako svietia ledky ale pri beznom pohlade to nevidiet. Aj z tohto dovodu som to dal do listy, ktore v podsate tie ledky z boku zakryvaju. Dufam, ze to niekomu pomoze a prajem vela stastia pri realizacii. Co sa tyka financii, na moju vectru combi som pouzil 2x5m led pasik (30€), samozrejme z neho ostalo, ale z jedneho to nevydalo. Kabel 8m (3-4€) listy 8m (do 4€) priesvitny silikon (cca 5€) ten druhy s ktorym som to lepil som zobral otcovi takze cenu neviem, a este musim dorobit vypinac s poistkou co je cca do 5€. Takze celkovo asi do 50€. Robota to tazka nebola, len si treba premysliet vopred postup, co mne trvalo asi najdlhsie
pouzity led pasik
Naposledy upravil/-a otravaga v 16 Okt 2012, 17:48, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 12 Aug 2012, 20:36
led osvetlenie
Ak potrebuje niekto poradit ohladne led cohokolvek rad poradim. Led pasiky este nemam zaradene v ponuke , pracujem na tom a cena bude 8,5eur za meter. Su v nich pouzite smd 5050 led 30ks na meter. BUdu zaradene v kategorii led pasiky na www.cenajedobra.sk
- Dátum registrácie: 03 Sep 2012, 14:47
aha tak..teraz uz mi je vsetko jasne ja tiez planujem nieco podobne len som rozmyslal ze mam pod tapacirom kablovacku co mala byt povodne asi na to svetlo co svietilo pri otvoreni dveri..len nejak toho svetla tam neni ..tak ze cez to by som to zapojil..a len tak popod dvere pekne nech nestupim do nejakej kaluze a podobne
VeBe caravan 1,6 16v 74 kw /pred garazou na organy
- otravaga
tak s prichodom mrazov mi moje podsvietenie zacalo blbnut. Najprv mi nesvietila len jedna strana, potom aj druha (podbehy). Ked som sa na to kukol lepsie tak som zistil, ze svietit by to aj svietilo, len je niekde preruseny spoj a to hned na zaciatku. Oba podbehy na zaciatku svietia cca 10cm a potom uz nic alebo len velmi slabo. Za tymto usekom (tych 10cm) je vidiet, ze ten silikon je oddeleny od tej listy do ktorej som daval led pasik. Predpokladam, ze to teraz v zime vymrzlo a poskodili sa aj spoje na led pasiku. Pri stlaceni toho pasika v tom poskodenom mieste to totiz zvykne zasvietit. Podsvietenie vpredu funguje ok nakolko tam sa tolko vody nedostava. Zadne podsvietenie je bohuzial napajane z jedneho podbehu takze to neide tiez. Zatial neviem ako to poriesim ale budem to robit az s prichodom teplejsieho pocasia. Tymto som len chcel upozornit, ze tento sposob, ktory som pouzil ja, nebude zrejme najlepsim riesenim. Ak by ste mali nejake napady ako to lepsie ochranit voci mrazu, tak dajte vediet. vdaka. Inak samotna voda tomu nevadila, pouzival som to aj pocas dazda a v pohode to svietilo.
