Kontrolka ABS
peter.uher
- Dátum registrácie: 19 Júl 2008, 09:57
Kontrolka ABS
Chcem sa opytat cim to moze byt po nastartovani ostala svietit kontrolka ABS ale potom som vypal motor a znova nastartpval a uz niesvietila sem tam svieti ale po vypnuti a znova nastartovani sa vypne.Mozna pricina asi......
peter.uher
Re: Kontrolka ABS
jedna sa o vectra 2.0dti 16v rocnik2000peter.uher napísal:Chcem sa opytat cim to moze byt po nastartovani ostala svietit kontrolka ABS ale potom som vypal motor a znova nastartpval a uz niesvietila sem tam svieti ale po vypnuti a znova nastartovani sa vypne.Mozna pricina asi......
miso23
- Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 19:38
- Bydlisko alt: tyzden BA
Prepac ze sa ti tlacim do temy.
No mam podobny problem ako ty raz kontrolka svieti nepomaha ani vypnut motor ani vymazanie chyby cez diag. Ked auto stoji dajme tomu 2hodiny nastartujem kontrolka nesvieti akonahle vypnem kluc a opat nastartujem kontrolka ostane svietit.
Diag vypisuje chybu ABS
35 - RETURN PUMP RELAY CIRCUIT
a este som si vsimol jednu vec pri diagnostike (stal som na mieste) lave predne koleso dava hodnotu 10 ostatne su na 0
Zeby to bol snimac pripadne horsi kontakt?
Dakujem
Dakujem
Vectra B, 2.0 DI, 1998
Alfa 156, 2.4 JTD, 2001
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
miso23:
podobny problem som mal aj ja, pomohla vymena ABS jednotky.
Vlado Kat
