pristrojovka nesvieti
Profik88
Príspevok od používateľa Profik88 »
zdravicko mam problem, akurat som siel vymeniť ziarovky na topenie a daco puklo ked som vsuval ziarovku a od vtedy mi nic nesvieti , ani tahac ani kontrolky ani topenie no prosto nic, akurat palubny pocitac a radio svieti, poistky som pozeral a vsetko je ok , neviete co to moze byt? dik moc
rado.c
no prave asi tie poistky si nepozrel dobre (si tak myslim)
niekedy, ked nevytiahnes poistku, nezistis ci je alebo nie je dobra.
ale mne sa raz stalo, ze podla popisu v knizke som poistku na brzdove svetla nasiel asi o 5 pozicii vedla...
palubovka nema svietit. vola sa to pristrojovka. oprav nazov temy.
napis si do podpisu, ake auto mas, vcetne rocnika.
mohol by si napisat, ze kam si daval ziarovku, a ci to puklo pri zasuvani ziarovky.
pripajam sa k nazoru, ze treba pozriet poistky
Profik88
iurai napísal:palubovka nema svietit. vola sa to pristrojovka. oprav nazov temy.
no mam opel vectra b , 96 a menil som ziarovky na na kurenie co je ten stredovy panel pod radiom , idu tam tri ziarovky dve tsom mal vyhorene tak som menil jednu som vyneli vyskusal a islo no a menil som druhu vopchla som a ked som skusal ci ide len daco tam puklo (skratovalo) tak som kukol poistky a jedna bola vyhoreta , tak som ju vymenil ale stale nic v pristrojovke nesvieti
Teo
Auto: Viac Oplov
no na osvetlenie su dve poistky ale nedal si nahodov dole ten stmievaci potemciometer? 8)
Profik88
Teo napísal:no na osvetlenie su dve poistky ale nedal si nahodov dole ten stmievaci potemciometer? 8)
teraz neviem o com pises, neviem co myslis tym stmievaci pot...
Ovládanie intenzity osvetlenia prístrojovky. Koliesko naľavo, pod prepínačom svetiel.
Redline
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 17:26
Príspevok od používateľa Redline »
lepsiu foto som nenasiel ale cca tu niekde je take kolecko nad ktorym je taky budik a s tym sa da tlmit osvetlenie pristrojovky
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
Profik88
Redline napísal:lepsiu foto som nenasiel ale cca tu niekde je take kolecko nad ktorym je taky budik a s tym sa da tlmit osvetlenie pristrojovky
no to viem ale mozem stym tocit kolko chem a stale to nesvieti
Redline
tak uz len kao ti radili tu kolegovia poriadne prekontrolovat poistku po poistke
Profik88
Redline napísal:tak uz len kao ti radili tu kolegovia poriadne prekontrolovat poistku po poistke
no sak som kontroloval kazdu jednu a vsety su v poriadku
A čo teraz?
Rozobrať, kontrolovať a merať. Ale to ti asi nemusím písať.
Teo
Auto: Viac Oplov
ale napr. ja so teraz robil jednu a ta mala zaoxidovany kontakt na pristrojovke a tiez nesvietila a to som zistil tak po 2 dnoch hladania :( ale uz to facha
poistky si kontroloval premeranim voltmetrom ?
obzvlast poistky 22 a 29
podsvietenie realizuje multitimer. jeden jeho kontakt poskytuje "upravovane plusove napatie" pre:
1. podsvietenie ruciciek v pristrojovke
2. podsvietenie tlacitok nad autoradiom (tlacitko vystraznych svetiel je vynimkou)
3. podsvietenie kurenia
upravovane napatie - zavisi na potoceni kolecka v spinaci svetiel
ak by si mal odideny multitimer, tak sa da doviest nahradne napatie na podsvietenie - od zapalovania cez nejaku malu poistku
Teo
Auto: Viac Oplov
to sme uz vyssie spominali a dufam, ze kazdy najprv skontroluje poistky
a ako to dopadlo ?
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
Príspevok od používateľa dertypek »
este by som povedal ze az tam je plosny spoj a pri skrate nieco pukne tak to moze byt kludne aj obvod na plosnom spoji a to spravi len skuseny elektro :P (staci to tenkym kablom prepojit) ale neviem ci sa to jedna aj tohoto pripadu
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
iurai napísal:poistky si kontroloval premeranim voltmetrom ?
Nazdar chalani. Mám podobný problém. Odrazu prestala svietiť prístrojovka, podsvietenie tlačidiel nad rádiom a panel kúrenia. Osvetlenie vypínača svetiel, kontrolky v prístrjovke, osvetlenie zapaľovača, informačný displej a všetko ostatné funguje. Pri zapnutí svetiel mi predtým displej stmavol, teraz nie. Poistky som samozrejme skontroloval, všetky sú v poriadku. Koliesko nastavenia intenzity osvetlenia mi už predtým nereagovalo, svietilo stále na plno. Menil som aj celý vypínač a stále nereagovalo. Rád by som sa dozvedel čo je to ten MULTITIMER, kde ho nájdem, či je drahý, aj kde treba priviesť +12V. Jedná sa o VB X20DTH rv.97 sedan. Za skoré rady vopred ďakujem.
VB X20DTH
AReYco
Chalani, nesvietí mi ľavá strana od volantu. Čiže svetlá a keď si chcem v noci zapnúť hmlovky, celkom mám problém to trafiť :)
Viete mi povedať, aké tam idú žiarovky a koľko?
Keď to rozoberiem, aby som už mal kúpené žiarovky, ďakujem
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
