klimatizacia
johankak
- Dátum registrácie: 02 Aug 2010, 23:28
- Bydlisko alt: Prievidza
klima
nejde mi klima auto mam v servise uz 4 den a ten pan sa neunuva ani zavolat co ako a ked sme tam zasli nebol tam. ... klima mi nechladi a on vsetko ocistil a doplnil a aj tak ju nezapne...no teraz neviem ci to robi a ci nie,ale auto beriem... ak mate niekto dobreho cloveka na klimu v KE viete mi poradit? Tento stale tocil o vymene a to neni lacne.
No mal to dat na diag. a neozval sa idem si tam poobede pockat na neho a uto beriem a nedavam ho tam dalej robit. Musim dojst domov a to mi mali aj vyfuk tu cast harmoniku co tam je vymenit. Takze musim nazad do KE ...
Astra G 1,4 16V rok vyr. 2001, automat
Astra H 1,6 rok vyr.2006, easytronic automat
johankak
tak konecne som dosla s autom z garaze ... robila som garde mojmu autu a mam ho urobene .... aspon vyfuk je vymeneni teda cast ...a klima hadam ju niekto opravi v KE...diag. ukazala cievku,len neviem kto a kde mi to vie urobit....
- solty
- Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
C. KAROSÉRIA VNÚTORNÉ VYBAVENIEmick04 napísal:kde sa nachádza v EPC rozpis klimatizácie, pod ktorou sekciou, AstraG, normálne to tam nevidím,
7. KLIMATIZÁCIA
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
johankak: skús tu http://klimaservis.szm.com/
solty: tak presne tam som nepozeral, kludne to mohli dať rovno do N. DISKY KOL :roll: , takže vďaka
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
johankak
tak a nedosla som do KE...moje auto akoby stracalo otacky,ale neskaplo,len divne otacky klesali a triaslo to motorom a tak som sa vratila nazad do dedinky Sec...mam to smolu a potrebujem PC diag. no nechapem robili diagnostiku ani nie pred 2dnami vymenili vyfuk v predu tu harmoniku a zase mam problem...ja mam dost toto auticko islo ok a teraz toto....musim niekoho najst na diag.,lebo ten co robil je mimo...tak super...
vdaka za tip na klimu,ale sa bojim ci nebudem skor toto riesit a financie ani neviem ako zvladnem...to asi som zena blba ,alebo ja uz neviem co sa deje...hold na nove nemam a tak mam smolu...
- Bobo1
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 01:00
Chalani prosim vas o radu. Odisla mi elektro-magneticka cievka na kompresore klimy.
Potrebujem zistit o aky typ (kod) ide a kde ju zozeniem a pripadne co stoji? Da sa to podla WIN-u?
Oplati sa to dat prevynut, alebo kupit radsej novu? Dakujem.
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Napisem sem.
Minuly rok mi odisiel kompresor klimy ... siel OK, po case zacal piskat (lozisko) tak som ho radsej vyradil z prevadzky (kratsi remen).
Chcem sa opytat - co je rozumnejsie. Zrepasovat stary (lozisko, cievka, tesnenia) alebo kupit pouzivany z allegra kde sa buud musiet tak ci tak menit tesnenia a mozno aj cievka?
Na tej cievke ti odisla iba tepelna poistka.. da sa to aj opravit za 1€
Alebo potom zohnat druhu..
Na kompresore mas nalepku, tam je oznacenie.QY a pod..
tak podla toho.. alebo podla VINKA
- Bobo1
Dik Langdon, tie cisla su NX. Kolko ta cievka po vymene poistky zvykne vydrzat? Je to bezpecne?langdon2 napísal:Na tej cievke ti odisla iba tepelna poistka.. da sa to aj opravit za 1€
Netusim, sam som to este nerobil.. ale co som mal doma pokazenu cievku, na nej som to vymenil, a funguje..
Len ktovie preco ta tepelna poistka prehora.. ci sa nezadiera kompresor.. :roll:
- Bobo1
OK. Dik.langdon2 napísal:Netusim, sam som to este nerobil.. ale co som mal doma pokazenu cievku, na nej som to vymenil, a funguje..
johankak
Re: klimatizacia
Ahojte,
mne klimatizacia nejde od minuleho roka,lebo som niejako nepotrebovala vtedy....naplnili skontrolovali a nejde.Predtym sla a po naplneni sla chvilu a skoncila.
Vraj to moze byt niejaka poistka v kompresore?? mam manualnu klim. kde to dat pozriet??viete mi poradit? dakujem
Re: klimatizacia
Ahoj, na 99,99% mas vadnu elektromagneticku cievku ( spojku ) kompresora... vymena sa da spravit aj bez vypustenia systemu.. cize chladivo ti ostane vovnutri.. neni potrebne znova klimatiazaciu plnit.. ak ovsem neunikla... robota to je na cca. hodinu a pol... ja to robim bezne.. skoda ze si tak daleko... ta spojka kompresora sa da zohnat za cca. 45€ z Ebay.. alebo okolo 100€ na internete na SK
johankak
Re: klimatizacia
takze dalsie ecka musim...dnes mi mrkli dalsiu cast vyfuku a musim datmenit stredny a zadny...tu klimat. musim dat opravit,ale trosku to musi pockat... budem to potrebovat kvoli mojmu zdrav. stavu....ja som teraz v PD a tento tyzden som bola aj v Nitre....
dakujem za info
dakujem za info
