zlý výkon 1.8 16v 92kw
- raulito
- Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 06:20
Čaute chalani
Takže mám takýto problém:
zbadal som to hlavne pri druhom a treťom prevodovom stupni ,keď pri otáčkach 2000 trošku dupnem na plyn, tak mi skoro vobec nechce isť do vyšších otáčok (nemá výkon),autom tak divno zatrasie a potom po chvilke otáčky idu vyššie.
Vymenil som sviečky,palivový filter, a namiesto origo vzduchového som dal športový vzduchový. a stále mi robí to isté...neviete mi poradiť kde by som mal hladať chybu? resp. čo by som mal vymeniť?
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
- raulito
napríklad aj ráno keď idem do roboty, tak sa auto divne rozbieha,ako keby ho dusilo, pridávam plyn na jednotke a nič ledva ledva, a potom zrazu otačky vyskočia nad 2500.zničoho nič...a už mi to aj zdochlo pri tomto rozbiehaní.
myslíš že katalyzátor? dá sa aj vyčistiť neako alebo opraviť? lebo momentálne nemám 500€ na nový katalyzátor
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Raulito robil si diagnostiku? Čo chybové kódy????
http://www.opel-shop.sk
- raulito
jasné robil som, nič diagnostika nezistila, akurát niečo z Airbag-om, ale to bolo nepodstatné...povedali mi že aby som vymenil zákl. veci ako filtre,sviečky, tak som vymenil a dal som mu ešte aj športový vzduchový...a nič, iba krásny zvuk
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
najlacnejšie riešenie je ho dať vykuchať, teda pokial je nanič, a veď nemáš kat spolu zo zvodmi!, keby si dal športový 100 komorový tak to bude tak 130€, ale samozrejme stále za predpokladu že to je tým, musí to byť niečo čo nehlási chybu ale aj tak znižuje výkon, neviem či môže aj palivové čerpadlo robiť takéto problémy?!,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
- Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
uz som sa stretol z niecim podobnym a bol to katalizator. vyskusaj ho vymontovat a prebehnut sa bez neho. horsie je ze ty mas aspon teda co viem vyfukove potrubie s pancierovou spojkou a katalizatorom v kope ako jeden kus a aby toho nebolo malo este je tam aj lambda sonda.
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
- raulito
tie sviečky si už nepamätá...a možno blbá otázka, diagnostiku mi riešil cez neaký UNI software...myslíte že cez OP-COM by niečo zistil podrobnejšie? resp. ukázalo by to niečo čo ten UNI nenašiel?
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
