VEBE dialkove
xxmajkyxx
Dátum registrácie: 03 Apr 2012, 19:07
VEBE dialkove
Príspevok od používateľa xxmajkyxx »
Pekný večer prajem keď auto zavrem klúčom
a podržím ho tak sa mi zavrú okná aj strešné okno.
Ale keď auto zavrem dialkovým a podržím tlačidlo
tak nič sa nedeje len červená diódka bliká .
MOJA OTÁZKA :
-neviete náhodou ako by sa to dalo nastaviť?
Vopred Ďakujeeeeeeeeeeeeeeem
Langdon - mas dalsi kseft :D
xxmajkyxx
VEBE dialkove
Kseft nekseft *nadávka*......to už lebo
nevim si s tym rady.
Selijako to robim a nic
autofolieaap
Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 08:51
Re: VEBE dialkove
Príspevok od používateľa autofolieaap »
xxmajkyxx napísal:Pekný večer prajem keď auto zavrem klúčom
MOJA OTÁZKA :
sak to je logicke ze sa nic nedeje lebo VeBe nema taku funkciu ani sa neda nastavit , da sa to ale urobit bud spojis dva draty a pri kazdom zamknuti sa ti pozatvaraju vsetky el. okna (nie je to ale najlepsie riesenie , vybija to autobateriu ) druha moznost je vyrobit si maly plosny spoj a zapojit ho do obvodu ( okna sa potom zatvaraju az pri druhom stlaceny zamknutia )
Opel Vectra B X18XE1
xxmajkyxx
VEBE dialkove
No dobre ale toto som bohužial nemal
odkial vedieť ale dakujem za kazdu radu.
Ale funkciu to musi mať lebo červene blika ked ho
podrzim a zelene na otvorenie blikne len raz.
A klucom to funguje takze to musi ist aj dialkovym
Vectra "B"
"97 rok........
Nemusí. Pozeral si do návodu k autu?
xxmajkyxx
VEBE dialkove
Stiahol som si to ale je tam napisane
ako to len zosynchronyzovať.
teraz som to skúšal keď stlačím raz tak sa to zamkne a keď
stlačím druhý krát tak zavrndží motor a nič sa nezačne zatvárať.
Vectra "B"
"97 rok........
Keď stlačíš raz, zamkne. Keď stlačíš druhý raz, zavrie sa na tzv. závoru. Auto sa nedá otvoriť ani zvnútra, vytiahnutím kolíka vo dverách.
Nehľadaj, čo nemáš. :!: Už kolega ti to vyšie napísal.
autofolieaap
Re: VEBE dialkove
xxmajkyxx napísal:No dobre ale toto som bohužial nemal
neviem co si nepochopil na tom ze vectra b taku funkciu nema !!! ma len funkciu dvojiteho zamykania zamkov . Ale poradim ti ako urobis tu prvu variantu , ked mas dobru autobateriu tak nemas problem , das prec ten plast co je nalavo dole od spojkoveho pedalu a spojis tenky hnedy s cervenym pasikom + tenky hnedy s ciernym pasikom tu mas fotky aby si ich lahsie nasiel http://pokec.azet.sk/autofolieaap/fotoa ... c6a290f246 , potom sa ti okna automaticky zatvoira pri kazdom zamknuti
xxmajkyxx
VEBE dialkove
Ďakujem velmo pekne zajtra ráno to hňed skúsim
No mám tam baterku 62jku
Vectra "B"
"97 rok........
autofolieaap
Re: VEBE dialkove
xxmajkyxx napísal:Ďakujem velmo pekne zajtra ráno to hňed skúsim
ja to mam tak urobene aj kopec kamosov a nemaju problem ziadny ja mam 55AH a v pohode drzi
xxmajkyxx
VEBE dialkove
Dúfam ,že nemôže nič vyhoreť ?
:D :D
Vectra "B"
"97 rok........
lubo098
vzdy moze nieco vyhoret
xxmajkyxx
VEBE dialkove
no to je pravda ale treba tomu predist:D:D
Vectra "B"
"97 rok........
Treba naletovat do RJ centralu ten modul a mas po probleme....je to pekne schovane v RJ a funguje to perfektne... Neodporucam spajat tie dva kable... :roll:
xxmajkyxx
VEBE dialkove
Takže :D
1. prečo by si to neodporúčal
2. aký modul ? a kde sa nachádza ta RJ?
Kujeeeeeeem
Vectra "B"
"97 rok........
Kvoli vybijaniu baterie...A vobec, je to tak na chrapuna spravene, natvrdo spojene dva kable...
RJ Centralu sa nachadza dolu v pravom A stlpiku
Modul na dotah okien ti dokaze vyrobit Troodon za par drobnych..
xxmajkyxx
VEBE dialkove
Oka diky idem mu napisať správu .
Na (chrapuna) :D :D
No mam tam novu baterku takze to asi spravim tak ako
si pisal s tym modulom radsej.
Nechcel by som prist do ineho mesta a nenastartovat :D
Vectra "B"
"97 rok........
Presne, za tych ja neviem, mozno 5€ to nestoji.. :wink:
A hlavne si nemusis dosekat kabelaz, lebo toto sa naletuje priamo dovnutra RJ centralu.
xxmajkyxx
VEBE okna
uz som mu napisal ked to budem mat tak
potom by som potreboval nejako presnejsie popisat ten postup
nech zas nieco zle nevykonam :D
Lebo spravit rozvod vymenit motor ,urobit diagnostiku atd ...
nieje taky preoblem ale srat sa s elektrikou to ma az tak
nelaka len z toho dovodu ,že by som nieco zle urobil a potom sa budem pozerat ako auto hori alebo nejde nastartovat. :-D
Vectra "B"
"97 rok........
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
