problém s motorom
coyotitko
Dátum registrácie: 11 Nov 2011, 12:04
problém s motorom
Príspevok od používateľa coyotitko »
Zdravím páni, skúsim zhrnúť moje problémy.
tak za prvé na voľnobehu to trasie celým autom, viacmenej za studena vždy, keď sa motor zohreje tak len niekedy, intervaly trasenia sú tak 5-10 sekúnd. Vibrácie sa prenášajú aj do pedálov napr keď mám zaradenú jednotku a držím brzdu cítiť v nej šklbanie takisto na spojke ale iba trocha. Krokáč aj škrtiaca klapka boli čistené... Vibrácie sa pri jazde prenášajú aj do volantu, taktiež pri brzdení to ale pripisujem nevyváženými pneu, keďže bohužiaľ tu v Spišskej Novej Vsi mi moje elektróny nevyváži asi nikto :roll:
Ďalšou vecou ktorá ma trápi je spotreba. ta vzrástla v poslednej dobe na 10-11 litrov na stovku, takisto sa mi zdá auto trocha lenivé do otáčok, nemusím zase pretlačiť podlahu ale má slabší ťah.
A najnovšie predvčerom keď bolo horúco, po zastavení ma cez okno oviala vôňa benzínu, v motorovej časti nebolo nič cítiť, ale v okolí nádrže spod pravého blatníka som cítil benzín...
CHcem sa Vás opýtať či to všetko môže mať jedného spoločného menovateľa, alebo sa už rozlúčiť s autom? (čo by som nerád lebo ešte slúži, len tá spotreba ma serie ) :roll:
PS: diagnostika bola robená pred mesiacom, ja sa do toho veľmi nerozumiem ale mechanik vravel, že neukázala žiadny problém
vopred ďakujem za rady a názory
https://t.me/pump_upp" onclick="window.open(this.href);return false;
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Príspevok od používateľa ponikel »
takto z brucha bez toho aby som to počul,videl ti môžem skúsiť poradiť či ti to nejde iba na 3 valce.
naštartuj auto a skús postupne odpájať káble k sviečkam a keď nejaký odpojíš a auto pôjde stále tak isto ako keď bol zapojený tak ten válec nefunguje ako má.
Yamaha FZ6 Fazer
coyotitko
jasné viem že to je ťažké takto, vďaka skúsim ...
coyotitko
tak sviečky sú v poriadku...
