Kontrola a doliatie prevodového oleja Astra G 1,4 16V
kajo79
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 08:43
Príspevok od používateľa kajo79 »
Mám na vás takúto otázku.....Mám astru G 1,4 16V rok v. 2000.
Mal som auto zdvihnuté a nikde nemôžem najsť šrób na kontrolu, ani na dolievanie prevodového oleja.....Hladali sme ho aj na pravej aj na lavej strane.
Poraďte......
Tam sa prev. olej nemeni..pokial mas manualnu prevodovku...
Vypustis ho jedine tak, ze das dolu kryt diferencialu, potom ale treba dat nove tesnenie, kupis jedine v Opli...cca. 5-6€ na prevodovku F13
Potom potrebujes tam dat 1,6 litra prev. oleja..kupis tiez v Opli.
kajo79
Len mne tečie olej cez gufero poloosy, tak som chcel len vedieť, či sa dá zistiť, kolko ho tam ešte je...
Nie je tam kontrola ryska ani nic takeho...
Preventivne mozes doliat dake deci, dva....
kajo79
Ale neviem kade
Hore je nalievaci srob....POd takou gumennou capickou...
Ked nevies ako nato, treba to odniest do servisu...
Daj si lievik, a kludne tam trocha dolej...
Ja ked som menil olej, tak som vypustil iba 0,9 litra...
A nalial so novy 1,6 litra.....
cize istotne ti tam daco chybat bude....kludne tam tie dva tri deci daj...
kajo79
A aký olej je tam od výroby?
Ďakujem
GM......kup priamo v Opli....
kajo79
Budem asi za debila, ale neviem ten šrób nájsť. Mal som auto aj zdvihnuté a nič.....poraď
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 15:15
Príspevok od používateľa solty »
foto od langdona
s gumennou čiapočkou
http://www.langdon2.salem.sk/fotka.php? ... 2T1R.ms=iU
bez skrutky a gumennej čiapočky
http://www.langdon2.salem.sk/fotka.php? ... 1281214864
je to veko prevodovky zvrchu, hľadaj zhora medzi baterkou a saním.
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
...a tú čiapočku sa nepokúšaj dať dole. Zlomíš ju. Mimochodom, ja ju mám plastovú. Vy gumenú?
solty
ja som starú dal dole a už mala ulomený taký stredový dzindzik.
a máš pravdu macil nie je to guma čo by bola poddajná je to taký tvrdý plast. horko-ťažko som novú nahodil na novú skrutku.
Tiež som chvíľu špekuloval, kým som prišiel na to, že ju netreba dávať dole. :wink:
kajo79
a neviete niekdo špecifikáciu prevodového oleja od výroby?
sanyids
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 17:59
Príspevok od používateľa sanyids »
a preco sa nemeni v prevodovke olej?? ja mam astra h 1,4 170000km, nemusim tam vymenit? zatial prevodovka funguje dobre
Pri manualoch sa nemeni.. Lebo ten olej nema ziadny styk zo vzduchom, ani zo spalovacim priestorom motora.. Cize sa nedegraduje..
Moj olej aj po 250000km vyzeral ako novy.
Pri AT prevodovkach to ale neplati!
