Únik oleja okolo tiahla radiacej páky
- M4jky
- Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Nazdar,
pred pár dňami som si všimol mláčku pod autom ale na vodičovej strane tak som pod auto hodil kartón a bol na ňom červený olej. Tak som začal obzerať prevodovku a zistil som, že niekde v mieste kde vstupuje tiahlo radiacej páky uniká olej. Je to tam aj dosť zaprskané. Stretol sa s podobným problémom už niekto? Ide mi len o to koľko si mám pripraviť financií na opravu prípadne ako určiť presnejšie miesto odkiaľ to tečie. Prevodový olej pokiaľ viem menený nebol takže ho aspoň konečne vymením ale bojím sa aby k tomu miestu kde to uniká nebol nafigu prístup a mechanik nemusel rozoberať pól auta.
Dík za rady.
Dík za rady.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
Je to plne v pohode..Staci vymenit to jedno gufero.. cca. 7€ v Opli...inde ho nekupis...
Robil som to viac krat...
- M4jky
Mechanik mi povedal, že ho tam dať môžem. Ja si ale samozrejme veci overujem tak preto sa pýtam. Ja som sa dopracoval len k tomu, že Dexron je redší pri nižšej teplote ako napr. 80W90 a má menšiu viskozitu čo ani neviem čo poriadne je, žeby hustota? Ak sa niekto vyzná tak môžete podať vysvetlenie. Samozrejme nebudem špekulovať ak to je volovina len ma občas s prepáčením serinká koľko všelijakých olejov sa vyrába. Kto sa má v tom kurňa vyznať, jak keby v automatickej prevodovke nebola tiež kopa koliesok
Do tvojej prevodovky je učený napríklad tento olej - http://olejposta.sk/r_3941.html
Dôležitá je špecifikácia GL-4.
- M4jky
Presne k tejto špecifikácií som sa dopracoval aj ja ale zarazilo ma práve to, že podla tejto stránky čo mi vyplul google je podstatný rozdiel medzi olejom Dexron II a napr. na tejto stránke uvedeným olejom 80W90 GL-4 len vo viskozite: http://www.kroon-oil.com/en/products/ca ... ificaties/
Inak dík za tip popozerám sa v okolí a ak nenájdem niečo poblíž za rozumnú cenu tak si olej objednám z olejpošty
Evidentne ti nie je jasné čo je to špecifikácia oleja a čo viskozita. Špecifikácia určuje vlastnosti a použitie oleja. Teda medzi týmito olejmi nie je rozdiel len vo viskozite, ale aj v samotnej špecifikácii, teda určení oleja. Jeden zodpovedá špecifikácii Dexron, druhý GL-4 a to je ten hlavný rozdiel.
Pochopil?
Pochopil?
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
- M4jky
Tak ja sa riadim skúsenosťami a nie tým čo je napísané na papieri. Je mi jasné, že odporúčaný olej je lepší ale to ešte neznamená, že nejaký iný tomu uškodí. Ale to je môj problém.
Radšej by som sa venoval problému, ktorý vznikol. Takže po pár týždňoch od odstránenia závady som si všimol, že mi ešte trochu oleja uniká niekde v mieste kde je nastavovací kolík radenia. Je na kolíku nejaké tesnenie? Dá sa kolík úplne vytiahnuť a ak áno ako ? Ďakujem za radu.
- M4jky
Re: Únik oleja okolo tiahla radiacej páky
Stretol sa niekto s únikom prevodového oleja cez nastavovací kolík radenia? Neuniká ho tade moc ale rád by som to nejako riešil. Je tam nejaké tesnenie?
