Chiptuning na VeBe 1.6 16V
alex1
Dátum registrácie: 14 Máj 2008, 13:16
Príspevok od používateľa alex1 »
Caute chlapci, tak trochu koketujem s myšlienkou dať načipovať svoju VeBe 1.6 16V X16XEL 8/96. No chcem to dať spraviť len v rámci hodnôt, na ktoré je tento motor dimenzovaný, nakoľko to nechcem mať na úkor životnosti motora. Na stránke www.rls-chiptuning.sk som našiel, že VeBe 1.6 16 V X16XEL prečipuju na 81 kW, 110 PS no 270,- eur sa mi zdá dosť veľa. Oplatí sa to dať spraviť za nejakú prijateľnú ceny, či radšej sa na to vybodnúť? A ešte do koľko kW je dimenzovaná X16XEL? Caute.
P.S.: Keď táto téma už bola rozoberaná v nejakom vlákne, tak sa ospravedlňujem, no toľko voľného času zatiaľ nemám, aby som to na fóre všetko prešiel. Dík za pochopenie.
Vectra B 2,5 V6, 125kW, 5/2000
Vectra B 1,6 16V, 74kW, 8/96 - ex
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
CIpovanie sa vseobecne najviac vyplati pri turbomotoroch.
Som si isty, ze by to bolo pod tvoje ocakavania. Ak uz chces silou mocou robit nejake zasahy do tej 1.6ky, tak sviznosti by mohol pridat sportovy vzduchovy filter, ladane zvody, ostrejsiu vacku a co ja viem co. Ale tak isto to nieje zadarmo.
Proste vo vseobecnosti sa skor oplati predat a kupit 1.8 pripadne 2.0.
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
v atmosférických motoroch sa to neoplatí, možno ti to dá +6kW, to je podľa mňa horná hranica, ale veľmi to nepocítiš, pri bežných otáčkách budeš mať rozdiel možno 2kW tých 5-6 nie je na celom priebehu otáčok, možno od 5000vyššie, a na tie kW ktoré dosiahneš si za týždeň zvykneš a potom budeš ľutovať tie peniaze, radšej pridať ešte trochu peňazí, vyleštiť, zväčšiť kanáliky v hlave, ďalej keby sa podarilo zohnať na e-bay pár 262st. vačiek od dbilasu alebo dačo podobné(počítaj okolo 400€), ladené zvody 4-2-1 alebo 4-1a k tomu by sa na mieru načipovala RJ tak to by si dosiahol okolo 95kW, ten rozdiel by si už pocítil ale to sme s cenou už okolo 700€ :roll:
Kadett E 1.6
Viktor
ešte ma dačo napadlo, skontroluj aký máš typ prevodovky, a podľa údajov to pohľadaj na tejto stránke http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
ak máš dlhšie prevody, tak sa dá za tie peniaze čo by si dal do chiptuningu zohnať nejaká s kratšími prevodmi, dynamika auta sa určite zlepší viac ako po tom chiptuningu
Kadett E 1.6
hyro
Dátum registrácie: 19 Feb 2007, 12:02
Príspevok od používateľa hyro »
Tak toto aj mna zaujalo. A ktora prevodovka ma kratsie prevody?
hyro :) ; hyro3000@gmail.com
Opel Vectra B C(a)ravan :) 1,6 16V X16XEL 290tisic km.
hyro
Ahojte,
Od Dbilasu som nasiel iba nasavacie potrubie :
http://www.regal-shop.co.uk/cgi-bin/sh0 ... 1777#a1777
Viktor
hyro napísal:Tak toto aj mna zaujalo. A ktora prevodovka ma kratsie prevody?
dával som tu link sú tam všetky opel prevodovky pohľadaj na prevodovke označenie potom v tabuľkách prevodové pomery, a zožeň si takú akú potrebuješ, len bacha aby druhá prevodovka nebola príliš krátka aby si nemusel veľa točiť na dlhých cestách je to nepríjemné z hľadiska spotreby
Kadett E 1.6
Viktor
bohužial po nemecky neviem ani ň ale na ebay-i som našiel dačo takéto
http://cgi.ebay.de/dbilas-Nockenwellen- ... 240%3A1318
Kadett E 1.6
Teo
Auto: Viac Oplov
to ma vyznam 5 koni lebo viac to neda :(
alex1
Komo, je to moja srdcovka.... :disgusted:
alex1
Viktor, vďaka. Kuknem sa na to a uvidím.
Viktor
vieš pri atmosférických motoroch sa ťažko splašiť veľa koní, keď do toho nasypeš 3000€ tak hoci aj +60koní nie je problém ale pri takej rozumnejšej investícii, povedzme do 1000€ sa dá dosiahnuť +20koní, ale nezabúdaj že nikdy nerobíš len jednu vec ale aj veci okolo, takže sám o sebe chip alebo vačka nestačí, treba aj zvody, opracovať trochu hlavu, a na koniec môže prísť to chipovanie a potom ten rozdiel bude citelný, ale zase netreba zabúdať že motor bude trochu inak reagovať, a behačky v meste pri nižších otáčkách sa môžu stať nočnou morou....
Kadett E 1.6
Komo
alex1 napísal:Komo, je to moja srdcovka.... :disgusted:
no ak je to tvoja srdcovka, tak za prijatelny mesiac vela vody nenamutis. Proste je to 1.6ka. Tot vse.
Da sa...nevravim ze nie...ale ak sa ti zdalo tych 270 za chip vela, tak ak by si menil prevodovku, vacku, a podobne veci, tak do nej nasypes podstatne viac.
alex1
Komo, je mi to jasné.
Teo
Auto: Viac Oplov
v dnesnej dobe plati zhruba 1PS-33,19Eur
Denny
Dátum registrácie: 11 Feb 2012, 19:39
Príspevok od používateľa Denny »
tu máš chip o ktorom premýšľam aj ja za 227€ a robia asi tak raz do týždňa zľavu 25%, takže by ťa to vyšlo 170€...len sa neviem rozhodnúť či do toho ísť, je tam písaná aj záruka, aj to že to neskracuje životnosť motora atď. http://www.autochip.eu/sk/vykonove-tabu ... 16v-101hp/
Opel Vectra B 1.6 16V 96
