Zdochol motor, nejde nastartovat
Moderátori: bukelo, dulo
macco10
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 08:44
Príspevok od používateľa macco10 »
Ahojte. Chcem poziadat o tip. Opel Corsa 1,2 16V - dnes pri vyradeni rychlosti do neutralu mi zdochol motor, zaradil som rychlost naskocil, zial pri pokuse o podradeni do 3jky motor zdochol a ostal som stat. Starter toci, ale motor nenaskoci, svetla svietia, spotrebice funguju. Co ako prve by som mal skontrolovat? dakujem.
Bydlisko alt: Sološnica
čidlo otáčok kľukového hriadeľa resp. diagnostika
macco10
ako to viem urcit na 100% ? :)
tým že necháš Corsu zdiagnostikovať
macco10
dnes ide na diagnostiku
macco10
takze snimac je vraj vporiadku, akurat ma nameranu hodnotu 920Ohmov, a mal by mat 970. moze to byt pricina? a taktiez bol zakarbonovany, je vycisteny.
dakujem.
Snimac otaciek klukoveho hriadela pri tomto type motora by mal mat odpor medzi prislusnymi svorkami od 800 do 1200 Ohm. Odpor sa meria medzi nasledovnymi svorkami: K61 RJ na konektore zvazku kablov (na strane zvazku kablov), Svorka 22 a K61 RJ na konektore zvazku kablov (na strane zvazku kablov), Svorka 32.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
macco10
moze byt pricina to, ze je zakarbonovany? utvorila sa tam taka skrupinka.
macco10
takze to nakoniec bol snimac otaciek klukoveho hriadela.
ale teraz zacal dalsi problem. po cca 15min jazdy, zacne svietit kontrolka oleja. ale oleja je v motore dost. cim to moze byt?
Nejaky problem s mazanim. Napr. nizky tlak oleja.
別のブランド
macco10
bukelo napísal:Nejaky problem s mazanim. Napr. nizky tlak oleja.
moze to byt tesnenim pod hlavou?
Straca sa ti olej, alebo primiesava do chladiacej zmesi?
Inak v prirucke od auta som sa docital, ze kratkodobe zasvietenie kontrolky oleja pri volnobeznych otackach nie je zavadou, ak po pridani plynu kontrolka oleja zhasne.
別のブランド
macco10
praveze svieti v kuse. oleja je dost, hm.
Skus dat niekomu skontolovat tlak oleja.. pre 1.2jku by mal byt okolo 1,5 baru, meria sa pri zahriatom motore (demontujes cidlo tlaku oleja, a namontujes pristroj, nastartujes motor, a sledujes tlak - potom naspat vratis cidlo na svoje miesto).
別のブランド
macco10
je to kriticke? asi nie je velmi dobre jazdit takto?
Tak nie nadarmo sa hovori: "Kto maze, ten jede". Moze byt chyba kdekolvek v obehu oleja...
別のブランド
Chyba môže byť aj v samotnom čidle.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
