aky olej ??
MI77
Dátum registrácie: 27 Aug 2009, 10:42
aky olej ??
Príspevok od používateľa MI77 »
zdravim ma niekto skusenosti s olejom GM GENUINE MOTOR OIL CO JE TO ZA OLEJ ? nasiel som ho lebo splna normu C3 to kvoly filtru pevnych castic ale kazdy tu preferuje Castrol a tento je az dost lacny tak neviem co to bude zac pouziva ho niekto ? dik
Bydlisko alt: Sološnica
použiva ho každy servis OPEL takže nemusiš váhať a kludne ho daj aj do Svojho auta :wink:
lubo22
Auto: Nemám auto
ako pise Signum v pohode ho kup a este aj usetris oproti castrolu
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
MI77
no olej aj filtre su uz na ceste uz len pohladam kde mam filter a idem na to ;-)
ZAFIRAK1970
Dátum registrácie: 01 Júl 2008, 10:03
Príspevok od používateľa ZAFIRAK1970 »
Nazdar Opláci.Môžem prejsť z oleja Castrol Magnatec 5W-40 C3 na tu propagovaný GM 5W-30? alebo dokonca na 10W40 ked mam najazdene 170 000 km denne jazdim krátke trasy,časte štarty.Doteraz som menil olej každých 15 000 km.Dík za odpovede
ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001
lubo22
Auto: Nemám auto
ked jazdis kratke trasy a caste starty tak by som olej menil o nejaku tu tisicku KM skor ako 15 000km.
neviem ako mudrejsi ti tu poradia ale podla mna by si mohol v klude prejst na GM 5w30. ved je to olej pre tvoj typ motora a splna specifikaciu tak preco nie?
ja pouzivam 5w30 GM-LL-B-025 od shellu
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
pilot
Dátum registrácie: 28 Júl 2010, 21:14
Príspevok od používateľa pilot »
Ahoj ,možeš prezradiť aj nazov toho shellackeho oleja?Ja tiež zvažujem čo tam naliať
Opel Zafira 1.8 B,LPG,Elegance 92kw
lubo22
Auto: Nemám auto
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
flint
Dátum registrácie: 14 Okt 2009, 10:49
Príspevok od používateľa flint »
Ešte raz sa vrátim ku tomuto oleju - GM Genuine Motor Oil Dexos 2 5W-30 má vcelku dobrú cenu, schválenie GM-LL-B-025 - takže by mal byť použiteľný do každého Opla. Ja mám Y22DTR, pre istotu sa pýtam, či je do tohoto motora vhodný a koľko ho treba? V servisnej knižke a manuáli som tento údaj nenašiel, tu vo fóre som sa dočítal dva rozličné údaje - buď 5 alebo 5,5 l. Čo je správne?
Ďakujem za odpovede.
beata
Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 13:15
Príspevok od používateľa beata »
Zdravím mám Opel Zafiru 1,9 CDTI r.v.2006 automat a nikto mi nevie povedať aký tam mám kúpiť olej.
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
http://www.opel-shop.sk
lubo22
Auto: Nemám auto
flint na Y22DTR vojde 5litrov mozno nieco viac.
ja to robim tak ze nalejem do polovice mierky potom pridem domov po pol hodine ked auto stoji kuknem kolko mam a postupne dolievam aby som sa priblizil k hanici max
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
Mam taký dotaz mam zafiru 2,0 dti a najazdených 180 000 km aspon tak je na počitadle a chcem zmenit olej, opuživam castrol magnatec 5w-40 c3 a neviem teras ktorý GM 10w-40 alebo GM 5w-30 dexos 2 nie žeby bol castrol zlý ale ide o cenu a ako som tu čital GM je na opel a je lacnejčí a pri mojich výmenach po 10 000 km trocha ušetrim a motor dufam nepoškodim.
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ak si tam lial plnu syntetiku doteraz, tak tam davaj GM 5W-30
FINN
Auto: Zafira A
no a možem ho naliat aj do fabie 1,2 tiež tam davam castrol a chcel by som mat jednu značku
