kontrolka paliva
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 18:51
kontrolka paliva
Príspevok od používateľa dundee16 »
ahojte chcem sa opytat... vie mi niekto poradit menil som si displej TID a skusal som tam nahodit ziarovku na rezervu paliva ale ked som ju tam dal tak svietila v kuse a nadrz mam takmer plnu ked som to napojil na OPcom tak dal som test akcnych clenov dal som otestovat kontrolku paliva a ked som dal ukoncit tak mi zhaslla ale ked som vypol klucik a znova zapol znova svietila v kuse... cim to moze byt??? dakujem,,, dodam ... predtym som tam ziarovku nemal...
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
Asi preto bola vybratá. Buď sa na to vykašleš a tiež ju vyberieš von, alebo začneš pekne od piky. Teda od nádrže, plaváka, vedenia, až po riadiacu jednotku, alebo multitimer. Podľa toho, čo má pod palcom rozsvecovanie tej kontrolky.
dundee16
macil napísal:Asi preto bola vybratá. Buď sa na to vykašleš a tiež ju vyberieš von, alebo začneš pekne od piky. Teda od nádrže, plaváka, vedenia, až po riadiacu jednotku, alebo multitimer. Podľa toho, čo má pod palcom rozsvecovanie tej kontrolky.
a nemoze to byt tym ze ta kontrolka tam mozno nebola od vyroby??? nebo ak dobre viem nie vsetky vectry mali aktivne kontrolky paliva...
Netuším. Ak myslíš, že je to tým, tak potom nie je čo riešiť.
A necituj bezprostredne predchádzajúci príspevok. Viď pravidlá.
coyotitko
Dátum registrácie: 11 Nov 2011, 12:04
Príspevok od používateľa coyotitko »
mne svietila keď mi ukazovalo v nádrži 10 a menej litrov, no blikalo to vkuse a strašne mi to žralo nervy tak som ju vybral von. Ozdaj nebudem pri dnešnej cene benzínu tankovať vždy keď budem mať ešte 10 litrov :D
https://t.me/pump_upp" onclick="window.open(this.href);return false;
dundee16
no ved preto som zakladal tuto temu ci o tom niekto nieco nevie ked som uz menil ten displej tak som chcel mat uz kompletku ale nepodarilo sa macil dakujem...a coyotitko to je normalna vec ze ti svieti pri 10 litroch ale tato tema he zalozena preto ze mne to svieti aj pri 40litroch...
Ak nemáš príručku k autu, tak si ju stiahni. Odkaz na ňu nájdeš na fóre. Ak je pravda, že nie všetky VeBe mali kontrolku stavu paliva, tak to tam bude uvedené, resp. to bude minimálne označené hviezdičkou.
dundee16
ano presne je to oznacene hviezdickou ale mal som pocit ze ak naozaj nieje len dana ziarovka ze ju tam dam a nebude svietit vobec ale ona praveze svieti vzdy
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
