plávanie auta na ceste
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
Vopred sa ospravedlňujem za názov ale nemám ani najmenšie tušenie ako môj problémik nazvať
Potreboval by som radu od koho koľvek kto taketo niečo zažil
Vysvetlenie:
Tak začnem asi tým že netušim z akého dôvodu mi po prehodení zimných kolies (15) na letné (16) začalo auto nehorázne plávat na ceste (jak kačka) pokiaľ som letné mal nafukané presne podla papierov. Menil som ich sam čiže odpadá žeby boli slabo dotiahnuté .
Kúsok som poexperimentoval a nafúkal som všetky o 0.4 baru viac , čim sa to síce zlepšilo ale teraz je na môj pohodlný vkus príliš tvrdé (a každopádne sa mi to nepáči).
Pre info dopíšem že cez zimu som vymenil par veci čo síce môzu mat na to vplyv ale ja nie som odborník čiže neviem aký veľký.
Menilo sa :
Predná náprava- čepy a tyče riadenia
Zadná náprava- silenbloky (oba) , a komplet brzdy , samozrejme že bola robená aj geometria
Skúste poradiť niečo bo ja absolútne netuším čo to mohlo spôsobiť.
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Zrejme máš letné širšie a navyše s nižším profilovým číslom. Takéto pneu majú tendenciu byť ťakané do vyjazdených koľají, prípadne menej filtrovať pozdĺžne nerovnosti.
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
kukni este predne ramena (silembloky) moze byt ze niektory je off
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
tomi1583
macil : ano mas pravdu zimne mam 195 65 15 a letne mam 205 50 16
ono taky pocit som mal sice aj skor (ako si popisal) ale nie v takom extreme :?
hifo : kuknem ale nezda sa mi ze by to mohol sposobyt len jeden (uvidime)
Tomi 205/50R16 mam aj ja, ale necitim ze by to dako extremne plavalo.....Hm, tie silentbloky zadne, si menil kvoli comu? Nezvyknu sa menit....
xaviersa
Ja mám ten istý pocit keď mám letné. Rozmer pneu mám ten istý,len ráfik je širší a viac sa guma rozleje. Záleží to hľavne od toho kade jazdíš. Prejavuje sa to pri cestách s koľajami a hľavne pri predbiehaní prejazde z koľaje do koľaje. Mne sa to bežne stáva po ceste z Vrábel do Teliniec. Kolega má ten istý problém na audine. Letné má 225 apláve mu to jedna radosť na tom úseku cesty. U mňa sa to čiastočne zlepšilo novými gumami minulý rok, no stále to nie je ako na zimných.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
ked auto pláva tak sú slabé tlmiče nie?
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
Miro Kohut
skus prehodot predne kolesa dozadu a naopak,mne to pomohlo....geometriu si robil aj na zadnej naprave?
opel omega B x20xev
xaviersa
nie je plávanie ako plávanie :D potom v zime by tie tlmiče akože stuhli? u mňa sa to prejavuje iba na cestách kde sú koľaje a na letných pneu, takže s pružinami to nič spoločné nemá.
Miro Kohut napísal:skus prehodot predne kolesa dozadu a naopak,mne to pomohlo....geometriu si robil aj na zadnej naprave?
na astre nevyspekulujes so zadkom nic.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
tomi1583
Peto: zadne silentbloky som menil koly tomu ze mi stale na naprave nieco buchalo za jazdy (a subac to nebol :lol: ) , vtedy som vymenil vsetko oktem tlmicov ktore maju cca jeden rok
Miro: vyskusam - prehodim a uvidime a geometriu som robil komplet
Buki: nieje pravda ze so zadnou napravou neurobys nic :wink:
(malo ale predsa sa da stelovat)
este je mozne ze nieje moc dobre spravena kedze som ju robil ked som nal nahodene plechace , ktore sa mi nezdaju moc rovne
(preverim , pripadne dam skontrolovat na elektronoch -tie su rovne na 98%)
jaynebb
ja vám tak poviem mne na zadnej náprave niečo klepkalo a boli to tlmiče
OP Com
別のブランド
tomi1583
buki tie casti pod cislom 2 na obrazku maju volu na skrutkach pri pripevnovani napravnice na auto
jednoducho povedane na tych skrutkach sa da s napravnicou hybat aj ked nie moc cca 5mm zhruba :wink:
aha moze byt ... ale pohnutim pravej strany, pohnes aj lavu, a naopak kedze je to napravnicou spojene... ci?
別のブランド
tomi1583
Presne tak :wink:
Kesi
xaviersa napísal:nie je plávanie ako plávanie :D potom v zime by tie tlmiče akože stuhli? u mňa sa to prejavuje iba na cestách kde sú koľaje a na letných pneu, takže s pružinami to nič spoločné nemá.
Ja by som to plávaním nenazýval. Auto nepláva len sa ťahá v koľajniciach :D Tiež s tým vždy na jar súperím než si zvyknem. Z 205 na 225 :D
Astra J GTC OPC
tomi1583
No tak po dnešnej kontrole a skúmaní čo mi to môže robiť som zistil viacero skutočností - na šoférovej strane mám v predu vybitý spodný čep na ramene , v zadu mám načaté ložisko ( má vôľu v horizontalnom pohybe ) a na spolujazdcovej strane v zadu mám ešte aby toho nebolo málo v prdeli tlmič, a teraz sa čuduj svete že to pláva :roll: :evil:
Kesi
Tak to už je plávanie :wink:
Astra J GTC OPC
tomi1583
Ako nič by ma ne na... Keby sa to neukazalo naraz. :cry: len ložiská mám za 250 kua+tlmiče 50 cca no ďakujem :cry:
