Agila - zaprdenie motora pri starte
Moderátori: bukelo, dulo
Bowie32
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:40
Príspevok od používateľa Bowie32 »
Caute
chcem sa spytat v com moze byt problem, pri starte mi zaprdi motor ale potom to prestane. Ked vypnem motor a znova nastartujem tak to uz neurobi a nabehne krasne potichucky.
http://www.youtube.com/watch?v=VRiSO5tbZ4M
(vo videu ten zvuk v 13.-14. sekunde)
nasiel som aj toto video kde to robi ale mne to robi dlhsie, odhadom tak 2 az 3 sekundy, aj tam je nieco popisane po nemecky ale ja tomu prd rozumiem
Mam Opel Agila 1.2 16V, 55kW, r.v.:2004, motor:Z12XE
nabehane mam 170tis km a co sa tyka motora nebolo nic menene okrem vodnej pumpy, ta sa menila az ked tiekla
DAKUJEM !
presne to iste robi aj mne.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Bydlisko alt: Sološnica
keďže je rozvodová reťaz napínaná hydraulickým napínákom tento zvuk vydáva reťaz pokiaľ čerpadlo nedotlačí olej ,možno je už aj mierne vyťahaná
Odporucas "problem" odstranit, alebo si to nevsimat...a ak, tak kedy je ten spravny cas na vymenu?
別のブランド
neviem takto posúdiť keďže nepočujem ako je reťaz hlučná keď sa zohreje motor
klepe to ako diesel :) ... ale musi byt motor dobre zohriaty, teda po par desiatkach km. ... niekedy to nahram na video (i ked tam bude asi zvuk skresleny)
別のブランド
tak potom zrejme najvyšší čas na výmenu
Zrejme plati vsetko ako kedysi pri vymene na X10XE, co? Retaz, napinak, tesnenie pod prsia, mozno vodiace listy na retaz, ... mozno uz aj vodne cerpadlo a rozne dalsie tesnenia (olej.vana, vodne cerpadlo, mozno gufero na klukovke, ...)
別のブランド
presne tak
Bowie32
ked sa teda vymenia rozvody tak prdenie zmizne? a moze mat to prdenie nejaky negativny vplyv na motor resp. na nejake jeho casti?
ak je veľmi vytahaná reťaz možu preskočiť rozvody
