Osvetlenie a palubný počítať - Vectra B
Patrezik
Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 21:55
Príspevok od používateľa Patrezik »
Zdaravím vás všetkých,
potreboval by som poradiť alebo utvrdiť (dúfam že nie) v mojom probléme.
Zlyhal mi palubný počítač, čiastočne (sem tam sa obnoví, a je na ňom vidieť len niečo) a pomaly ale isto zlyháva aj osvetlenie palubovky (rýchlomer, otáčkomer) od strany kde je displej.
Viete mi poradiť čo to môže byť ? Stretol sa niekto už s tým ?
Žiadny iný problém elektronika nemá, len toto.
Vďaka.
Opel Vectra B sedan, 1.6 16V, 1998
X16XEL, 1598 cm3, 74kW, 4 dv. sedan
Honda XL 125 Varadero, 2004
______________________________________________________________________________________________________
Mám len 18, som začiatočník, ešte sa potrebujem veľmi veľa učiť, tak poprosím o zhovievavosť :-)
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Rozobrať prístrojovku, popozerať konektory, či samotné piny sedia, a všetky kontakty... a displej ti asi odchádza :roll:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
buci_vectra
Podsvietenie displeja pal. počítača ti ide?
Na podsvietenie prístrojovky sú len dve žiarovky, zrejme je po nich...
Patrezik
Podsvietenie ide, skorej by som povedal ako by boli pixely povypadavane, sem tam to bezi sem tam su len ciarocky vidiet. A to podsvietenie otackomera a rychlomera si myslim ze bude vo vypalenej alebo pomaly vyhasinajucej ziarovke.
dejvid
Dátum registrácie: 12 Feb 2011, 10:38
Príspevok od používateľa dejvid »
Patrezik napísal:Podsvietenie ide, skorej by som povedal ako by boli pixely povypadavane, sem tam to bezi sem tam su len ciarocky vidiet. A to podsvietenie otackomera a rychlomera si myslim ze bude vo vypalenej alebo pomaly vyhasinajucej ziarovke.
Ten isty problem som mal, vymenil som displej a ziarovky v pristrojovke za diody, vycistil kontakty a problem zazehnan.
Opel Vectra B 2.0
X20DTH 1999
Patrezik
dejvid napísal:Ten isty problem som mal, vymenil som displej a ziarovky v pristrojovke za diody, vycistil kontakty a problem zazehnan.
Môžem sa spýtať na typ diód ktoré si tam dával ? A spojazdnil sa aj displej ? Ukazuje znova všetko ?
kitik
Dátum registrácie: 30 Okt 2012, 18:12
Re: Osvetlenie a palubný počítať - Vectra B
Príspevok od používateľa kitik »
Mne tiež teraz zhasla polovička budikov a nemam ani šajnu aka žiarovka tam ma isť:D
Vectra B 1.8 16V
