Opel Zafira 2,0 nejde natlakovať čerpadlo Neštartuje.
kliko
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 21:59
Príspevok od používateľa kliko »
Poradte nejde pretlačiť naftu cez čerpadlo,diagnostika ja v poriadku,už pozerali v servise všetko možné motor kompresiu má,hriadeľka v čerpadle ok,čerpadlo je v bloku,nejde naštartovať ani v spiatočke,holendre su dolu, nejde netlačiť naftu ani cez vstup ani cez výstup čerpadla, radí me sa s každým no nevieme si poradiť,čo s tým auto mám v servise tak skúste poradiť ešte sa idú pozrieť na káblovanie,elektronika čerpadla ok! Žiadne hlásenie chyby ani len zrnko, celý systém je full vyčistený. Prosím poradte mi.
kliko
Nevie naozaj nik poradiť kde sa máme zamerať?
Ja už fakt neviem,kde hľadať ak je všetko ok prečo to nejde? Prečo nejde moje autíčko, kupoval som ho aby mi slúžilo,dal som do neho koľko som len mal a teraz ho už nemám 2 týždeň prosím opeláci poradte ak niekto vie. Prosím.
franticek6
Auto: Zafira A
Mňa napadla len jediná vec a to vysokotlaký magnetický ventil na čerpadle ale neviem isto.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
a nemoze byt jednoducho mrtve cerpadlo alebo jeho elektronika ?
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
podla mna moze byt cerpadlo k.o.
kedze nenastartujes motor, tak nemas co diagnostikovat..
Vlado Kat
sanfierro
Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 12:18
Príspevok od používateľa sanfierro »
Skúšal si spustiť to čerpadlo iba samotne napriamo? pripoj nanho autonabijacku a uvidis ci ide alebo nie. Palivový filter čistý? A este otazočka s kade si?
Diagnostika OP-COM
Opel Zafira 2.2 DTI 16V
opelzafira
Dátum registrácie: 19 Feb 2012, 18:55
Príspevok od používateľa opelzafira »
Mam ten isty problem. Dva roky som neotvoril kapotu az minuly tyzden nesla nastartovat (predtym startovala na brnk aj pri -20). Vymenili sme prepadove hadicky (nasli sme jednu prasknutu) ale neslo cez cerpadlo natiahnut naftu (odvzdusnit cez odvod prepadu do nadrze). Dotlacili sme naftu tlakom do nadrze az po holender cerpadla a s povolenymi tryskami (nafta striekala) sme to startovali az sa vybila baterka. Aby sme zvysili pri druhom pokuse otacky na cerpadle pri startovani tak nas napadlo vytiahnut zhavice ... dva sme zalomili v hlave a teraz cakam na chlapika ktory mi to pride odvrtat (130€ odvrtanie a vyvlozkovanie jedneho zhavica). Mal som na tom aj chlapika s diagnostikou ale nic nezistil (ani pri startovani) tak som zvedavy ake zistenie ma este caka. Ale k veci : vie niekto dôvod preco nejde cez cerpadlo ani natlacit ani podtlakom pretiahnut nafta? podla navodu ktorý som našiel by sa malo takto čerpadlo dať odvzdušniť ale mne to akosi nejde.
buci_vectra
Nepamätám si to presne, ale čosi som čítal, že alektronika čerpadla bola KO a diag vôbec nič nehlásila...
Aký typ čerpadla máš?
Bydlisko alt: Sološnica
predpokladám,že sa jedná o VP44 a je po čerpadle :cry:
opelzafira
ja mam vp44 typ psg5 (zafira r.v.01 2.0dti 150tkm). mate skusenost s tym ze sa zavada cerpadla prejavila tym ze sa cez neho nedala nafta natiahnut podtlakom bez točenia motorom?, chybu na diagnostike neukazalo ziadnu. da sa to pripadne opravit v domacich podmienkach? nechcem auto roztahovat aby som ho pripadne este neznicil.
buci_vectra
Keď to povedal Signum, tak je to tak :?
občas sa stáva,že cez diagnostiku nevykáže čerpadlo žiadnu chybu ale pritom je umreté
opelzafira
Ja dufam ze to cerpadlo zije a ze po pretočeni si naftu nejako potiahne. V utorok mi pride odvrtat tie zlomene zhavice a potom budem skusat. Len tak preventivne mate skusenost s touto firmou? http://www.vp44.sk/servisne-stredisko
Zatial su najlacnejsi.
Upravený link
Mod.
nefunkčný link
opelzafira
http://www.vp44.sk/servisne-stredisko skus este raz ak nepojde skus prepisat do prehladavaca
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
ja by som ho skúsil roztiahnuť šak máš reťaz myslím že tým nič nepokazíš a ked ti to nepojde tak ako hovoril signum je v háji čerpadlo... lebo ja ked som dával dole trubky z čerpadla a trysiek tak som ho musel rozťahovať lebo mi ho nešlo naštartovať....
opelzafira
Ja som chcel uprednostniť postup ako je popisany tuto http://88.86.106.174/jpeg/980_VP44_v_praxi_01.jpg v strednom stlpci dole. Vytekanie nafty ale nenastalo...
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa alzafir »
Ten postup ti vřele doporučuju, neroztahuj to!!!
A hned tě vyvedu z omylu, který jsi zmínil, po přetočení si čerpadlo naftu natáhne. To platí pouze, když není soustava zavzdušněná. V návodu zmiňují podávací čerpadlo, to ale v oplu nemáš.
Takže jestli nemáš odvzdušněný, zalitý palivový filtr, odvzdušněnou trubku z nádrže do filtru, tak tohle čerpadlo si naftu nenatáhne, proto ani není šance, že ti zpátečkou poteče nafta.
Nijak jsi nespecifikoval postup, co a jak jste odvzdušňovali, jen zmínka, dotlačili jsme naftu tlakem.... tady nevím co si představit.
Jestli auto stálo, nechytlo, opravili jste přepady, tak to vidím jen na totálně zavzdušněné.
Jak to vypadá v přepadech, když nasaješ např injekcí naftu z odpojené hadičky 4. vstřiku?
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
opelzafira
tlakom do nadrze - normalka kompresorova hadica do nadrze a upchat handrou, prepadovu hadicku z nadrze pri motore rozpojis na rychlospojke pricom smer do nadrze upchas (ja som to urobil kuskom zastruhaneho drievka) a z hadice smerom od cerpadla tahas vzduch (ja som tam vstrcil kusok priesvitnej hadice a tahal to normalne ustami). Ked povolis holender na cerpadle tak ti nafta pritecie az k cerpadlu. No a cez cerpadlo to uz natiahnes tym podtlakom ustami. Tym padom by malo byt cerpadlo odvzdusnene. V mojom pripade som ale dnes prisiel na uplne iny problem. Cez cerpadlo som naftu nenatiahol preto lebo mi tahalo falostny vzduch z prepadovych hadiciek od trysiek. A kedze som tie prepadove hadicky vymenil tak to vyzera na tesnenia pod vstrekmi. Ked som nasledne upchal privod do potrubia od prepadov tak som tu naftu natiahol do cerpadla uplne bez problemov. Takze zajtra idem spekulovat nad tymi vstrekmi. Mam taky pocit ze to bola aj pricina nahleho spadnutia nafty a nenastartovania. Inak alzafir dik za radu s tou striekackou - pomocou nej by som sa tiez dopracoval k tejto zahade. Roztahovat to rozhodne nemienim.
Ozaj a dnes som si zapol klucik zapalovania tak mozno aj preto som tu naftu cez to cerpadlo dostal. Predtym som ho mal totiz vypnuty :roll:
alzafir
Auto: Zafira A
To vypadá , že možná jsem věštil správně :lol:
Jinak jsem zažil i Zafiru, co jsem odvzdušnil, , chytla a po asi 10 min od vypnutí klíčku už nechytla. A bylo to těsnění vstřiků, takže bych to viděl i u tebe.
