je toto egr ventil?
gucci555
Dátum registrácie: 09 Aug 2011, 01:38
je toto egr ventil?
Príspevok od používateľa gucci555 »
prosim o radu mam opel astra caravan 1.6 1999,a nemožem nájst egr ventil,ak ho vobec má.neviem.prikladam aj obrázok,dakujem vám za rady.
http://www.ulozisko.sk/obrazky/487377/P1030232.JPG
takýto mam typ motoru
http://www.ulozisko.sk/487380/P1030231.JPG
presunuté
Naposledy upravil/-a gucci555 v 12 Feb 2012, 20:23, upravené celkom 1 krát.
opel astra caravan 1.6 1999,x16szr
dulo
nie, toto nie je EGR ventil
toto je napr. egr ventil
edit: ale ked sa pozerám na obrázok tvojho motora, nie som si istý...
gucci555
má ho vobec ten typ motoru?neviem si poradit,lebo mam strasne kolisave otáčky pri zahriatom motore a neviem čim to može byt ked skrtiacu klapku som vycistil,a robi to stale,lamda sonda je uplne nová
Aký typ máš napísaný v techničáku?
gucci555
zajtra vložim,nemám pri sebe techničák,ani auto.netušim čim to može byt tie otáčky,nič take tam nevidim ako egr,je možne že by tam vobec nebol?
Bydlisko alt: Sološnica
EGR-ko sa nachádza pod tým čiernym plastom
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
